otwór Fi30H7 jaka tolerancja?
szopenn
Post napisał: szopenn » 02 lip 2016, 17:48
RomanJ4 pisze:Tolerancja H7 dla otworu ø30mm jest około 10 razy mniejsza niż podana przez Ciebie do wykonania, i wynosi +21µm czyli 30+0,021 (21µm= 0.021mm), wiec śmiało możesz robić rozwiertakiem ø30H7.
A tolerancja +13µm to H6..
Przepraszam że odgrzeje kotleta... czy w poniższej tabeli jest błąd jeśli chodzi o tolerancje H6?
http://lwcad.republika.pl/tolerpas/r_pas_st_otw_h7.htm
Bo w H7 jest podane +21 co by się zgadzało, a nagle w H6 nie wiadomo skąd -13? Nie powinno być +13?
A np te luzy obrotowo luźne to są dobrze podane? Na średnicy 20mm -0.06???? eee coś tu nie tak...
A pytam bo mam taki temat, że chciałbym z wałka liniowego dorobić sworznie, ale widzę że wałek 16mm, który kiedyś kupiłem ma w rzeczywistości 15.98mm :???: Chciałem otwór zrobić rozwiertakiem ręcznym stałym 16mmH7 ale wychodzi na to, że na dzień dobry uzyskam 0.02 luzu w stosunku do sworznia, a jeśli trafię na gorsze wykonanie rozwiertaka to nawet 0.04.
Wobec tego lepiej będzie mi zrobić rozwiertakiem nastawnym? Wymagana pasówka to max 0.01
PS. kolego WZÓR - dzięki za świetny link, dopiero jakoś mi wpadł w oczy, w moim wypadku raczej tylko i wyłącznie rozwiertak nastawny, powoli powoli i sobie wycykać :razz:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 lip 2016, 13:16
Nie ma błędu bo jest h6 a nie H6. Czyli tolerancja dotyczy wałka bo to jest tabela pasowań wg stałego otworu.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 03 lip 2016, 15:00
Zalamalem sie...................teraz wiem dlaczego moje zarobki mineły 4k netto... :roll:
0.05 tolerancji autor podaje co chce uzyskac a wszyscy filozofuja :lol:
:shock:
MARCIN12345 napisał/a:
Chyba taki rozwiertak bede musiał zamówic specjalny.
- Rozwiertak nastawny.
- Wytaczanie na frezarce, wiertarce lub tokarce.
- Frezowanie z programu po spirali.
:lol:
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
szopenn
Post napisał: szopenn » 03 lip 2016, 22:28
upadły_mnich pisze:Nie ma błędu bo jest h6 a nie H6.
dzięki rzeczywiście, umknęło mi to...
Wróć do „Obróbka metali”
