GWINT M10 W STALI NIERDZEWNEJ PROSZE O PORADE
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2016, 18:41
Czesio pisze:DIN 371 ma grubszy chwyt i nie wejdzie na wymaganą głębokość. Długość tej tulejki wynosi 51 mm a gwintownik M10 wg DIN 371 sięgnie max 39 mm.
Może nie grubszy , ale o tej samej średnicy na pewno.
Fakt - nie zauważyłem. :oops:
W takim bądź razie Garant nr. katalogowy 13 1765
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 lut 2016, 19:28
A my używaliśmy do nierdzewki gwintowników Fanaru powlekanych TiN . Inne powłoki nie sprawdzały się. Fakt ,że gwint był nieprzelotowy. Jeden gwintownik wykonywał ok 700 szt gwintów o długości 15mm. Warunki pracy miał wyjątkowo ciężkie ,bo wybieg musiał zmieścić się w jednej nitce,bez podcięcia.
Wróć do „Obróbka metali”
