Przewiercenie wrzeciona szlifierki
jaco80
Post napisał: jaco80 » 17 lis 2015, 22:35
Oczywiście że zrobię ;)
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 19 lis 2015, 09:28
Ale toto glupie rozwiazanie.
Miota nim jak szatan.
I kilka innych na jutubie podobnie glupich
Podaj kolego zalozenia tego szalonego procesu, rozumiem ze te sznurki nie moga sie skrecic a trzeba je owinac?
Jak czesto trzeba cos takiego robic?
Post napisał: pukury » 19 lis 2015, 09:50
witam
zrobiłbym to inaczej .
stała głowica i przemieszczający się sznurek ( czy co to tam jest ).
co prawda zajmowało by to o wiele więcej miejsca - ale z pewnością efekt byłby dużo lepszy.
jak by jeszcze przesuw zrobić na - choćby - pasku to i proces dało by się kontrolować.
pozdrawiam.
jomat
Post napisał: jomat » 19 lis 2015, 12:13
Kilka miesięcy temu też potrzebowałem wrzeciono, były na Alle
lecz taniej mi wyszło kupić chińską badziewną kątówkę,
wrzeciono w niej nie było hartowane,
można było bez problemu obrabiać czymkolwiek.
jaco80
Post napisał: jaco80 » 19 lis 2015, 13:13
Zajmuję się robieniem cięciw do łuków bloczkowych. Tak najlepiej byłoby mieć nieruchomą maszynkę do owijek i silnik/silniki które by obracały samą cięciwą. Problem w tym że sama cięciwa podczas nawijania owijek z innej nici musi być też naprężona z siłą ok 150 kg. Z pewnością jest to do zrobienia ale moim zdaniem jest to bardziej skomplikowane i drogie. Zaś ręczne nawijanie jest bardzo czasochłonne i zajmuje połowę czasu na zrobienie takiego kompletu. Na pewno będę chciał wyważyć ta nawijarkę aby nią tak idiotycznie nie miotało ;)
Ideałem byłoby coś takiego ale moim zdaniem to by niemało kosztowało.
Film
Post napisał: pukury » 19 lis 2015, 13:37
witam.
tak sobie pomyślałem - cięciwy :grin: - kumpel strzela .
w sumie zależy jaki jest rynek i czy można sprzedać sensowną ilość.
jak tak to chyba warto zainwestować i zrobić coś co zapewni odpowiednią jakość - konkurencyjną.
ale to już wiedzą ci którzy to robią :grin:
pozdrawiam.
jaco80
#17
Post napisał: jaco80 » 19 lis 2015, 13:41
No właśnie robię tego na tyle że potrzebuję mechanizacji ale znów nie na tyle by pakować w maszynerię kilka tysięcy.
#18
Post napisał: pukury » 19 lis 2015, 13:48
witam.
liczy się - jakość i marka ( nazwisko ).
tak jest w każdej działalności adresowanej do wąskiej grupy.
to nie toczenie tulejek.
no i może niekoniecznie tysiące trzeba by wyłożyć.
a te 150 kg to znowu nie tak wiele w sumie.
pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
