kolo lancuchowe - jaki stop alu
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 10 sty 2008, 12:54
Sidney pisze:
wladca-swiata pisze:Tam przekladnia byla po prostu na to obliczona, a tu nie
Z tego co pamietam to w silniku z wsk seryjnie kolo tez nie jest aluminiowe wiec nic w fabryce nei bylo liczone. To ma byc motor wyczynowy a nie do jazdy po bulki do sklepu wiec na trwalosc nie ma co liczyc
to w koncu samochod czy motor? wczesniej pisales o rozrzadzie od kurdupla.
"jazda po bulki do sklepu" - chyba moge sobie przypisac rozpropagowanie tego hasla w necie pare lat temu :]
-nie, nie jesteś synu
czort
Post napisał: czort » 13 sty 2008, 22:02
Nie pamiętam jak w malaczu była rozwiązana sprawa smarowania łańcucha. Ale czy nie dało by się zamontować tam paska zębatego? Tyle że trzeba by było odciąć dostęp oleju. Wtedy zyskujesz jeszcze dodatkowe kilka gram jako że pasek jest lżejszy od łańcucha .
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 14 sty 2008, 07:00
DZIKUS pisze: "jazda po bulki do sklepu" - chyba moge sobie przypisac rozpropagowanie tego hasla w necie pare lat temu :]
a ja chyba moge sobie przypisac "Na początku byl chaos...", a co mi tam.
Wróć do „Obróbka metali”
