Proces Technologiczny Koła łańcuchowego dwuwieńcowego
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 mar 2015, 14:38
ma555rek pisze:Pomijając praktykę to i tak będzie zła kolejność bo zadziory wywinięte będą do wnętrza wrębu - każdy ząbek trzeba będzie czyścić.
Niekoniecznie, jak zostawisz na ostatnie przejście mały naddatek rzędu 0.1-0.2mm to zadziorki będą praktycznie pomijalne a z kolei jak masz zadziorki do środla to łatwo je zdjąć na szczotce drucianej oczywiscie obrotowej. :)
Jednak jak napisałem wcześniej większosć robi rowek przed i czyści zadziory albo pilnikiem zwykłym albo obrotowym ale i szlifierkami.
Teoretycznie mozna obydwa sposoby obronić a w praktyce zależy to od możliwości zakładu.
Post napisał: kamar » 28 mar 2015, 16:20
Tak czytam, czytam i nie doczytałem jakie to koło łańcuchowe :) Dedukując z odległości między wieńcami to pewnie nie większe jak 04B. Już go widzę na obwiedniówce po wykonaniu rowka :)
Do takich drobiazgów to możesz zaproponować :)
[youtube][/youtube]
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 mar 2015, 17:45
kamar pisze: Dedukując z odległości między wieńcami to pewnie nie większe jak 04B. Już go widzę na obwiedniówce po wykonaniu rowka :)
No nie wiem, to uczelniany projekt więc pewnie bardziej tradycyjnie należy do niego podejść zwłaszcza że to jakaś wielka seria. :)
Post napisał: kamar » 28 mar 2015, 18:56
IMPULS3 pisze:zwłaszcza że to jakaś wielka seria. :)
To tym bardziej tokarka z napędzanymi narzędziami a nie robić rumunii (jak się mawia w zaprzyjaźnionej firmie :))
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 28 mar 2015, 19:37
kamar pisze: a nie robić rumunii (jak się mawia w zaprzyjaźnionej firmie :) )
To żem sie doczekał, :) z racji że mam jedną frezarkę nieużywaną to w planie jest adaptacja jej na obwiedniówkę a tu takie stwierdzenie. :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 kwie 2015, 20:50
Tu ładne fazowanie i szybkie.
senio
Re:
#17
Post napisał: senio » 06 paź 2025, 10:58
kamar pisze:
28 mar 2015, 16:20
Kamar masz suba do tego czy w CAMie to rysowałeś ?. Jak masz suba to zapodaj.
Re: Proces Technologiczny Koła łańcuchowego dwuwieńcowego
#18
Post napisał: kamar » 06 paź 2025, 12:22
Z Cama .
Wróć do „Obróbka metali”
