Gwintowanie jedną plytką różnych skokow gwintu
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 wrz 2014, 22:18
Aaaa jednak są uniwersalne płytki :wink:
Post napisał: WZÓR » 29 wrz 2014, 22:51
blasterpl pisze:Aaaa jednak są uniwersalne płytki :wink:
... są , ale w temacie sam określiłeś co chcesz zrobić i czym .... :razz:
blasterpl pisze:Czy jest możliwe jedną płytką IR16 3ISO nacinanie różnych skoków gwintu poprzez zmianę max. zagłębienia noża :?: ....
JoeDM
Post napisał: JoeDM » 24 lip 2017, 18:54
Odgrzewam kotleta, ale czy gwintując płytką uniwersalną (16ER AG60) gwint o skoku 2,5 powinienem wcinać się głębiej niż płytką o pełnym profilu ze względu na mniejszy promień naroża?
Dzisiaj toczyłem gwint M20 właśnie płytką uniwersalną i mimo toczenia w wymiarach z tolerancji 6g, musiałem obniżyć narzędzie w korekcji o 0,12 mm na średnicy, żeby nakręcić nakrętkę (sprawdzianu do gwintu u mnie w firmie jeszcze nie uświadczyłem).
Wydawałoby się logiczne, że płytka o większym promieniu naroża zrobi szersze wybranie już od samego dołu, ale mimo wszystko potrzebuję opinii kogoś mądrzejszego ;)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 lip 2017, 19:31
JoeDM pisze: Wydawałoby się logiczne, że płytka o większym promieniu naroża zrobi szersze wybranie już od samego dołu, ale mimo wszystko potrzebuję opinii kogoś mądrzejszego ;)
Szersze ale tez płytsze.
A wracając do płytek , czym różnią się płytka uniwersalna 16ER AG60 od np 16ER 2ISO :?:
JoeDM
Post napisał: JoeDM » 24 lip 2017, 20:17
blasterpl, 2ISO to płytka o pełnym profilu dla skoku 2mm.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 lip 2017, 20:24
To wiem , ale jaka jest fizycznie różnica miedzy tymi płytkami , tylko promień naroża czy coś jeszcze :?:
JoeDM
#17
Post napisał: JoeDM » 24 lip 2017, 20:39
Płytka UNI
Płytka P1,5
Płytka uni jest maksymalnie "głęboka", nie skrawa pełnym zarysem, tylko wcina się na tyle ile akurat potrzebujesz. Może przez to zostawiać zadzior na krawędziach gwintu.
Oprócz tego jeśli masz wykonać niewielkie podcięcie, a za nim masz ściankę, płytką uniwersalną możesz nie naciąć gwintu do końca. Płytka o określonym skoku ma za to zawsze ostrze wysunięte na brzeg, więc może dojechać dalej.
Wróć do „Obróbka metali”
