proces technologiczny pytanko
Eurynomos
Post napisał: Eurynomos » 01 maja 2014, 22:53
000andrzej pisze:
Eurynomos pisze:ja bym dorzucił bo frezowaniu wytoczenie na gotowo,
Ale zdaje się, że autorowi nie chodzi o toczenie na tokarce.
miałem na myśli wytoczenie wytaczadłem na frezarce :mrgreen:
np takim narzędziami Obrazek
Heidenhain iTNC530
eklichu
Post napisał: eklichu » 02 maja 2014, 11:32
mi też o takie narzędzia chodziło na początku . ale to wytoczenie na gotowo to już wytaczadlo musi mieć wymiar 60 bo zgrubna mogę zrobić mniejszym z interpolacja śrubowa?? bo na tych otworach wałek na być więc to jest z pasowaniem otwór
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2014, 11:55
eklichu pisze:mi też o takie narzędzia chodziło na początku . ale to wytoczenie na gotowo to już wytaczadlo musi mieć wymiar 60 bo zgrubna mogę zrobić mniejszym z interpolacja śrubowa?? bo na tych otworach wałek na być więc to jest z pasowaniem otwór
W jakim celu sobie / komuś życie komplikujesz ?
Użyj narzędzia , które jest powszechnie posiadane.
.... nie każdy ma / kupi takie wytaczadło w celu wykonania zwykłego otworu , skoro można go wykonać zwykłą głowicą frezarską ..... , nawet w tolerancji H7
http://zapodaj.net/4939f331481b7.jpg.html
eklichu
Post napisał: eklichu » 02 maja 2014, 12:31
a ty jakie dokladnie bys dobral narzedzie to tego otoru
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2014, 14:49
eklichu pisze:a ty jakie dokladnie bys dobral narzedzie to tego otoru
.... a jak wysoki jest ten korpus ?
Narzędzie można dobrać w/g tego (np.) katalogu;
http://ecat.pramet.com/default.aspx
(np.) takie ;
http://ecat.pramet.com/tool.aspx
uwzględniając wymiar ,,l1"
p.s.
Wybór wiertła nie muszę chyba sugerować ....
eklichu
Post napisał: eklichu » 02 maja 2014, 16:58
otwór znajduje sie na wys 140 mm a link z narzędziem nie dziala
ten z sandvika sie nada ??
R390-050Q22-54L
#17
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2014, 19:45
eklichu pisze:... ten z sandvika sie nada ??
R390-050Q22-54L
Jak lubisz frezy jeżowe , to czemu nie.
p.s.
Ja wybrałbym w tym przypadku tą ;
http://zapodaj.net/0512c2b0d8f6a.jpg.html
eklichu
#18
Post napisał: eklichu » 02 maja 2014, 23:53
aha dzieki a moze jest jakis sktypt opisujacy jak praktycznie podejsc do obróbki i doboru odpowiednich narzędzi
#19
Post napisał: WZÓR » 03 maja 2014, 12:31
eklichu pisze:aha dzieki a moze jest jakis sktypt opisujacy jak praktycznie podejsc do obróbki ...
eklichu pisze: ... jak potem do tego zrobic proces w mastercamie?...
Odpal Mastercam , spróbuj wszystkich strategii obróbczych i sam stwierdzisz , która jest najodpowiedniejsza.
..... samo nie przyjdzie. :grin:
... i doboru odpowiednich narzędzi
Tutaj fajnie można dobrać sobie narzędzia;
http://www.iscar.com/eCatalog/Index.aspx
burzaxxx
#20
Post napisał: burzaxxx » 03 maja 2014, 18:10
jak detal jest zamocowany? 140 mm to głębokość? chcesz to rozfrezować? masz chłodzenie przez wrzeciono? co to za materiał?
przy rozfrezowywaniu pełnego materiału może być "mały" problem z ewakuacją wiórów.
czyli pierw wiercisz z pełnym cyklem wycofania żeby wyciągnąć wióra i nalać wody w dziurę, potem frezujesz po rampie - detal zamocowany na podwyższeniu na klockach np 50mm i tak możesz sobie wydmuchać wióry spod sztuki
przy frezowaniu głowicą 40 zważ, że część spodnia nie ma płytek...więc przy frezowaniu małej średnicy zniszczysz narzędzie- o ile kminie dobrze
Wróć do „Obróbka metali”
