Wykonanie Kwadratu. Pilne!!!
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2014, 08:47
Duszczyk_K pisze:- zaklepać na pręcie kwadratowym a potem obtoczyć [problematyczne pozycjonowanie na tokarce]
tak na marginesie: to akurat nie jest problem...
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 22 kwie 2014, 13:53
masz rację, to nie było by problemem, wystarczyło by dorobić prosty przyrząd do toczenia, ale samo obkucie na kwadracie było by pracochłonne, potem zbicie stygnącego kurczącego się materiału z pręta... generalnie rozwiązanie ostatnie okazało się najprostszym przy moim zapleczu warsztatowym.
casper_wp
Post napisał: casper_wp » 30 kwie 2014, 11:03
Problem rozwiązany, dziękuhe za tak liczne wypowiedzi.
Najlepszy sposób okazał się z wierceniem na rogach 4 otworów.
Wróć do „Obróbka metali”
