Ukruszające się wiertło - co robię źle?
Post napisał: RomanJ4 » 07 lut 2014, 20:43
No właśnie znalazłem odpowiednią ilustrację do mojej rady żeby sfazowac wiertło, spróbuj, powinno dużo pomóc przy powiercaniu tych wstępnie nawierconych. Tylko symetryczne, żeby nie rozbijało.
RomanJ4 pisze:możesz same krawędzie (rogi wiertła, styk krawędzi tnącej i łysinki) lekko zafazować, będą odporniejsze.
Obrazek http://www.wiertla.pl/katalog/pl/info_tech4.html
Korekcja typu "D"
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 10 lut 2014, 12:51
No to chłopaki udało się.
Ale wierciłem bez posuwu tylko ręcznie gniotłem.
Na posuwie dźwignia posuwu pulsowała, może wiertło krzywo naostrzone? Ale na ostrzonym przez maszynę też tak samo.
Ręcznie szło dobrze.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Wróć do „Obróbka metali”
