Wiercenie w blasze 30mm
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 06 maja 2013, 21:33
Tak, chodzi mi o otwór przelotowy.
Tego specyfiku zatem nie zastosuję, ale będe miał na uwadze, może kiedyś się przyda :mrgreen:
A tak btw. wiertła węglikowego - do jakich prędkości obr. można stosować takie wiertła? Myślę tutaj o bardzo wolnym posuwie, chociaż nie będzie to prędzej "szlifowanie" niż wiercenie....?
Teraz będzie że marudzę - nie da się taniej niż węglikiem? :razz: Marzy mi sie zrobienie tego wejściem helikoidalnym :mrgreen:
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 maja 2013, 21:44
Skrzydlaty pisze:Teraz będzie że marudzę - nie da się taniej niż węglikiem? :razz:
znajdź wątek "Adama FX" o domowej elektrodrążarce ... :mrgreen:
aaaa zapomniałem ,nie masz jeszcze wanny :razz:
Nie możesz tych poprzeczek zdjąć z maszyny i powiercić na innej ,normalnej ? a po ustawieniu stolika ( przyłapaniu ściskami ) nawiercić tylko 4-y mniejsze otwory pod kołki ustalające.
Pozdrawiam , Michał. ;)
mike217
Post napisał: mike217 » 07 maja 2013, 01:01
Na maszynie sobie tylko ponakiełkuj z wrzeciona potem przewierć na czymś innym. Zapomnij,że tym " wrzecionem" zrobisz coś wiertłem 8mm w stali oprócz dymu. Przy minimalnych obrotach posuw wychodzi koszmarnie duży a tu już mocy nie starczy i pewnie i wszystkiego innego. Frezowanie tego frezem nawet 6mm średnicy to bez sens.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 07 maja 2013, 18:36
Ten pomysł też analizowałem (nakiełkowanie tylko i wiercenie na zwykłej wiertarce) no i wychodzi że najlepszy stosunek precyzji/jakości przy trochę większych nakładach pracy.
Robił ktoś coś mokrym chińczykiem w stali? Jeśli tak to jakim narzędziem przy jakich parametrach?
Swoją drogą - skoro mokre chińczyki pracują przy ponad 20 tyś. obrotów to już niedaleko im do do HSM - tylko z małymi posuwami. Jednak siły przy takiej obróbce są małe - i tutaj pytanie: czego brakuje takiemu chińczykowi do obróbki "pseudo" HSM? Jakimi narzędziami się obrabia przy HSM'ie?
donaks
Post napisał: donaks » 07 maja 2013, 19:27
weź sobie frez grawerski,który na pewno masz,zaznacz punkty na maszynie.Potem po odkręceniu stuknij punktakiem i wiercić. Nakiełkowanie na takich obrotach słabo widzę,chyba że jakimś super mega węglikowym który i tak musisz kupić.
mike217
Post napisał: mike217 » 07 maja 2013, 23:15
Puść tego chinczyka na 2-3 tys obrotów i już nakiełki postawisz bez problemu.
Skrzydlaty
#17
Post napisał: Skrzydlaty » 09 maja 2013, 19:17
Będe próbował, dzieki.
Tak poza tym moje pytanie o HSM i obróbkę narzędziami przy "wyższych" prędkościach nadal aktualne.
Wróć do „Obróbka metali”
