Pomoc w sprawie technologi, precyzji oraz kosztów wykonania
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 30 mar 2013, 10:03
Nie rób zbyt cienkiego, bo przy dokręcaniu do płyty będzie się nieco odkształcać i nie będzie dobrego styku z chipem.
Na tym zdjęciu wyraźnie widać, że nacinane jest to piłką tarczową, generalnie obróbka jak każda inna. IMHO nie powinno być problemu z wykonaniem tego.
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 mar 2013, 10:08
Po przeciwnej stronie bloku powinny być mostki podpierające i usztywniające nacięte płytki.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 30 mar 2013, 11:08
Ja robiłem sobie jedną sztukę na karte graficzna. Kompletnie mi sie nie spieszyło i nie chciałem spiepszyć całej roboty wykonanej wczesniej wiec wygladało to tak:
nie pamietam już po ile zbierałem. chyba po 0,5 mm w głąb bo na poczatku jak spróbowałem na pełną głebokość to dostało drgań aż zatrzymało wrzeciono. Musisz to wziąć pod uwagę jeżeli materiał ma być cienki. Tak cienkie finy jak na zdjeciach to wydaje mi się że tylko zespolem frezów albo po cieniutkiej warstewce obróbka poziomami. Gdy robić kazdy fin na pelna glebokość po kolei to zniekształci cienką ścianke obok.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 30 mar 2013, 13:34
Piłki mają to do siebie, że bez porządnego chłodzenia szybko robi się kuku. Ponadto przy ludzkich obrotach mają dość duże Vc i szybko się grzeją po bokach.
frontside
Post napisał: frontside » 30 mar 2013, 18:25
Ad cen frezów piłkowych - to nie 150 zł a raczej 5-10 zł sztuka: http://allegro.pl/frez-tarczowy-pilkowy ... 03587.html
W sam raz dla ciebie (nie moja aukcja) ;)
żaden problem założyć na wał z przekładkami co 1mm.
Ale i tak sądze że 1-2mm szerokości rowka są optymalne.
To zdjęcie z blokiem, który ma 2 komory na końcach mi się podoba - przepływ będzie równomierny.
Nie musisz frezować rowka pod uszczelkę w miedzi - może być w pokrywie.
Jak dasz takie małe rowki to przepływ będzie marny, ciśnienie wzrośnie i ogólnie same problemy.
aquater
Post napisał: aquater » 30 mar 2013, 22:28
Mam frezy piłkowe w dobrych pieniążkach :)
32x0,5/80- 37 szt
25x0,3/80- 24 szt
zibi
#17
Post napisał: zibi » 31 mar 2013, 18:05
Proponuje wykonanie na wycinarce drutowej metodą elektroerozyjną. Narzędziem jest drut o średnicy od 0.03mm do 0.33 mm. Najpierw otwór startowy 0.3mm , potem wycięcie rowka bez problemu na 0.3 lub 0.4 w dowolnej grubości nawet 50mm. Może być w pakiecie metodą bezodpadową. Rowki mogą mieć dowolny przebieg, kształt. W tych pokazanych na zdjęciach są ewidentnie frezowane bo prostoliniowe. Drutem można wyciąć np. faliste. Lub wykonać sito (plaser miodu) metodą wiercenia.
aquaproject
#18
Post napisał: aquaproject » 21 kwie 2013, 12:25
Witajcie, dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Potrzebowałem trochę czasu na zebranie kolejnych informacji, wstępne projekty oraz dyskusję ze specjalistą od termodynamiki.
Zanim wrócimy do metody wykonania tych kanalików, dostałem pytanie od tego specjalisty, z czego są wykonywane takie bloczki? Czy jest to czysta miedź czy jakieś stopy? Potrzebuje tych danych do obliczeń, podobno w przemyśle nic nie jest idealnie i miedź to zazwyczaj jakiś stop :)
Jaki stop miedzi byłby najlepszy do tego celu, czy kosztowo ma to jakieś znaczenie czy różnica w cenie jest pomijalna?
Wróć do „Obróbka metali”
