Gdzie kupić narzynke do pręta aluminiowego o średnicy 13mm ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 mar 2013, 17:44
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 mar 2013, 18:04
Czesio - po co Ci normy.Na wiele rzeczy ich nie znajdziesz a są,działa i sie spisuje jak należy to jest ok.Jak dla mnie wszystko ponizej M8 nie ma normy bo mi sie w łapkach ukręca :)
Post napisał: kamar » 23 mar 2013, 18:37
A gdzie wyczytaliscie że pytający szuka M13 ? On ma tylko pręta fi13 i chce go nagwintować :) i napewno ne zrobi narzynki na zamówienie.
Bez przetaczania to możesz próbować nagwintować calowy 1/2.
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2013, 19:15
kamar pisze:A gdzie wyczytaliście że pytający szuka M13 ?
a tu
potrzebuje narzynkę do pręta aluminiowego o średnicy 13mm ?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć bo to nietypowy wymiar
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 23 mar 2013, 19:21
Ja nie to Czesio zaczął :sad:
Czesio
Post napisał: Czesio » 23 mar 2013, 19:26
kamar - dobrze piszesz :)
KAJOS - właśnie po to są normy, żeby na pręcie ø13 nie robić gwintu M13, tylko M12.
W USA zrobiliby: 1/2" - 13 UNC
pabloid
#17
Post napisał: pabloid » 23 mar 2013, 19:27
Nie ma co wymyślać. Pytający rzucił jakieś nieprecyzyjne pytanie i się zwinął.
Post napisał: tuxcnc » 23 mar 2013, 19:58
Czesio pisze:W USA zrobiliby: 1/2" - 13 UNC
Gwint G1/4" ma teoretyczny wymiar 13,1572mm, więc może by przypasował.
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2013, 17:21
Czesio pisze:KAJOS - właśnie po to są normy, żeby na pręcie ø13 nie robić gwintu M13, tylko M12.
Co wcale nie oznacza, że takich nie ma... :wink:
radeekk
#20
Post napisał: radeekk » 24 mar 2013, 20:07
Koledzy uwierzcie mi że gdybym mógł to bym chętnie wybrał normy typowe fi 12 czy tam 14, niestety mam sprowadzone części z USA i Kanady a tam jest inna podziałka bo są cale. I czy tego chce czy nie muszę wykluczyć luzy i wsadzić pręt o średnicy 13mm który muszę czymś zakończyć by nie wypadł i chcę zrobić narzynką na nim gwint by nakręcić nakrętkę którą znaleźć w Polsce to też wyzwanie.
Znalazłem już tutaj.
http://www.narzedzia-profesjonalne.pl/p ... 1-hss.html
domyślam się że firma Fanar wykona każde zamówienie nietypowe.
Problem jeszcze to znaleźć nakrętki. Chociażbym je miał ściągnąć z USA to zrobie to...
Wróć do „Obróbka metali”
