Gwinmtowanie ręczne małych gwintów
starykot
Post napisał: starykot » 10 mar 2013, 14:25
Zobaczę jak będzie się sprawa miała w innym materiale.
Jak gwintowałem te m10 to to jeden otwór wywierciłem 8mm zamiast 8.5 jak to jest o ile pamiętam zalecane, zorientowałem się dopiero w połowie gwintowania, czemu tej jeden otwór tak opornie idzie, ale jakoś poszło. Więc myślę że ta różnica 0.2-0.3mm w gwincie M4 poza cięższym gwintowaniem nie powinna sprawić problemu jeśli gwintownik dobry.
Jutro się okaże.
Post napisał: tuxcnc » 10 mar 2013, 14:39
starykot pisze:myślę że ta różnica 0.2-0.3mm w gwincie M4 poza cięższym gwintowaniem nie powinna sprawić problemu jeśli gwintownik dobry.
To nie myśl, bo Ci nie wychodzi.
sajgon
Post napisał: sajgon » 10 mar 2013, 16:14
tuxcnc, jak zwykle w bardzo finezyjny sposób uświadomił kolegę :mrgreen:
Ale niestety , są pewne parametry których nie da się oszukać ,zmienić.
Owszem M10 prędzej nagwintujesz w 8-ce :mad: ,niż M4 w 3-ce.
Szczególne w twardych materiałach zaniżenie średnicy otworu, często skutkuje złamaniem gwintownika (zniszczeniem detalu) :roll:
Tak jak danym nożem nie pojedziesz więcej , tak gwintownikiem nie nagwintujesz w za ciasnym otworze. Oczywiście czasem się uda , ale to loteria :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
spol
Post napisał: spol » 10 mar 2013, 18:52
Jeszcze dobrze by było gdyby kolega nie zapomniał o kropelce oleju co by gwintownikowi było łatwiej fedrować
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 mar 2013, 19:35
Spróbuj włożyć (albo nawet wbić) w otwór metalowy wałek o średnicy o dwie dziesiąte milimetra większej, a potem wygłaszaj swoje mądrości. Już otwór 3,2 mm pod gwintownik M4 jest nieco za ciasny, i gwintownik potrafi strzelić, a ty mu każesz pracować w otworze o fi 3 mm.
Im większy kaliber gwintownika, tym i on sam wytrzymalszy, ale i M10 ci strzeli, jak mu każesz pracować w otworze mniejszym o 1/10 od nominalnego 8,5 mm - czyli 7,65 mm
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 10 mar 2013, 20:09
Obejrzyj nakrój ,czy jest opuszczenie do tyłu. Można to rozpoznać po tym ,ze bruzda gwintu zanika( badź się wypłyca) na nakroju w kierunku od ostrza do tyłu.
#17
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2013, 20:10
starykot pisze:... Jak gwintowałem te m10 to to jeden otwór wywierciłem 8mm zamiast 8.5 jak to jest o ile pamiętam zalecane, zorientowałem się dopiero w połowie gwintowania, czemu tej jeden otwór tak opornie idzie ...
Śmiać się mam czy też płakać. :roll:
P.s.
Zerknij tutaj:
:arrow: www.techcalc.pl
starykot
#18
Post napisał: starykot » 22 mar 2013, 17:53
Zwracam honor, rzeczywiście nawet w otworze 3.2 ciężko zrobić gwint M4. Niestety, jako że 3.3 ani 3.4 w sklepie nie było rozwiercałem detal 3.2 wiertarką na boki. I poszła bezproblemowo.
Podziękował za rady :mrgreen:
MichałM12
#19
Post napisał: MichałM12 » 22 mar 2013, 18:27
Panowie, korzystając z tematu o gwintach, a nie chce zakładać nowego.
Nie długo bede miał do wykonania gwinty M6 6H oraz m10 6H co to za gwinty? rozumiem że chodzi o dokłdność wykonania? czy do takich gwintów obowiazkowo musi być sprawdzian czy wystarczy mikrometr do gwintów, oraz czy gwintownikiem z oznaczeniem 6H taki gwint wykonamy?
Proszę o wypowiedz kogoś z doświadczeniem
szuler666
Post napisał: szuler666 » 22 mar 2013, 18:35
sprawdzian wystarcz to ze na gwintowniku pisze 6H to tak powinno byc ale czesto wystarczy jakis feler wiertło rozbije albo gwintownik bije i du** blada tu gdzie robie (nasi zachodni sasiedzi )regeneracja kombajnow gorniczych to normalnie maja swira na tym punkcie :mrgreen:
szuler
Wróć do „Obróbka metali”
