Wiertło węglikowe- jakie parametry
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 21 lut 2013, 19:00
WZÓR pisze:Wierteł VHM nie montuje się w uchwytach wiertarskich
chodzi o sztywność? mam też oprawki ER, w nich mocuję wszystkie frezy rozumiem że do mocowania wiertła będą dobre?
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2013, 19:10
MichałM12 pisze:... chodzi o sztywność?...
Nie ..... szczęki uchwytu są miększe od wiertła.
..... popracujesz trochę i uchwyt do kosza. :razz:
... mam też oprawki ER, w nich mocuję wszystkie frezy rozumiem że do mocowania wiertła będą dobre?
Nie bardzo ..... , brak sztywności.
p.s.
Ja wiertła VHM montuję w takich oprawkach;
http://www.tabor24.pl/Uchwyt-frezarski- ... u/g/138570
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 21 lut 2013, 19:16
a tak przy okazji, nie chcę zakładac nowego tematu
posiadam taki frez, do jakiego typu obróbki można go zastosować?
oraz czy jest sens go stosować na mojej (15-letniej) maszynie
Uploaded with ImageShack.us
wawer
Post napisał: wawer » 21 lut 2013, 22:53
kolego jak masz ER-ki to bez dwóch zdań montuj w nie wiertło
a jak wiercisz na raz czy z odskokiem?
Być może to jest przyczyna tępienia się wierteł, gdybyś miał chłodzenie przez wrzeciono ok możesz na raz
Jakiej firmy masz to wiertło??
[ Dodano: 2013-02-21, 22:55 ]
Kolego WZÓR
myślę że w tym przypadku ER-ka będzie lepsza od chwytu wiertarskiego
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2013, 23:39
wawer pisze:...
Kolego WZÓR
:shock:
.... ja uchwytu wiertarskiego nie polecałem.
wawer
Post napisał: wawer » 21 lut 2013, 23:46
Nie mówie że polecałeś
odniosłem się do tego :
Cytat:
pozdr
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 22 lut 2013, 13:05
Ot to już masz swoją przyczynę łamiącego się wiertła.. zamocuj swoje wiertło w ERke o ile jest to min ER32... w mniejszą nie ma sensu.. bo też będzie za słabo trzymać..
A ten uchwyt wiertarski to sobie możesz do złomu wyrzucić..
MichałM12
#18
Post napisał: MichałM12 » 22 lut 2013, 15:18
chodzi mi o taki uchwyt:
dlaczego odrazu do złomu?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 23 lut 2013, 20:01
Do złomu bo te oprawki się do niczego nie nadają..
Nie wiem jak ty, ale ja np. jak w domu wiercę ręczną wiertarką to jak ręką za mocno przycisnę to zdarza się, że mi się wiertło obróci.. a co dopiero frezarka..
CFA
#20
Post napisał: CFA » 23 lut 2013, 23:51
WZÓR pisze:Ja wiertła VHM montuję w takich oprawkach;
A jak rozwiązujesz problem mocowania w Weldonie takich typowych wierteł jak:
3,3 - 4,2 - 4,5 - 6,5 - 6,8 - 8,5?
PS
No i zauważ, że wierteł nie robi się z płaską, więc Weldon nie jest dedykowany do wierteł.
Wróć do „Obróbka metali”
