Frezowanie aluminium. Jaki stop i grubość blachy
zyb3usz
Posty w temacie: 10
Post napisał: zyb3usz » 21 lut 2013, 21:05
Jest wykonaslne zrobienie otworu w blasze 3mm o wymiarach: długość 20mm szerokość 1mm i głębokość 20mm cięciem wodą, tak jak pisze przedmówca ? Jeśli tak to z jaką dokładnościa i jeśli mógłby ktoś podać cene za 1szt takiego otworu przy zamówieniu ok 200-300 sztuk
zyb3usz
Posty w temacie: 10
Post napisał: zyb3usz » 23 lut 2013, 11:24
Pomoże ktoś ?
donaks
Post napisał: donaks » 23 lut 2013, 11:58
Już widzę tolerancję 0,01 mm :grin:
zyb3usz
Posty w temacie: 10
Post napisał: zyb3usz » 23 lut 2013, 12:48
Tolernacja może być do 0.2mm. tylko jaką metodą to najlepiej wykonać żeby było tanio i koszt jednego wpustu przy ilości 300szt był max 1zł
zyb3usz
Posty w temacie: 10
Post napisał: zyb3usz » 24 lut 2013, 23:57
Witam!
Odpowie ktos na moje poprzednie pytanie ?
Mam też nowe jak wykonać taki coś jak na obrazku (dodatkowo załączam plik w dxf.)
Chcę aby to było opłacalne ilość sztuk to na początek 32.
Jaką metodą zrobic taki element i jaki byłby orientacyjny koszt jedenej sztuki przy zamówieniu więcej niż 500szt
rys1.rar
projekt w AutoCAD
(27.62 KiB) Pobrany 225 razy
zyb3usz
Posty w temacie: 10
Post napisał: zyb3usz » 26 lut 2013, 11:46
Jest jakiś znawca tematu ?
Wróć do „Obróbka metali”
