pasowanie walkow pod lozysko
Post napisał: RomanJ4 » 28 lip 2014, 13:35
Kolego, jeśli masz stały otwór ø32H7 (+25µm) to nie może on być większy niż te 25µm powyżej nominalnego ø32,0mm, bo tolerancja rośnie wraz z wymiarem nominalnym, a +75µm to już podchodzi pod zakres większy jak ø500mm
I to do niego(otworu) odpowiednio jak ma służyć(obrotowo, suwliwie itd), dobierasz wałki w tolerancji h(małe h) wg kryteriów poniższych.
http://www.lwcad.republika.pl/tolerpas/ ... otw_h7.htm ( http://www.lwcad.republika.pl/tolerpas/tolerpas.htm )
W tym przypadku przy otworze H7 byłoby to w przedziale g6, h6, j6, zależy jak ciasno...
Ale jeżeli masz fizycznie konkretny wałek który mieści się realnie w tolerancji X (od zakresu a do zakresu z w µm), to do niego dobierasz odpowiednią tolerancję otworu, w zależności czy to ma być obrotowo, suwliwie, przylgowo, itd... (tu zakres d-n) ( http://www.lwcad.republika.pl/tolerpas/tolerpas.htm )
http://www.lwcad.republika.pl/tolerpas/ ... n1_500.htm
Sprawdź mikrometrem ile ma fizycznie twój wałek, (albo ile podano w parametrach technicznych), a dobierzesz otwór (tolerancję), posługując się np gotowymi tabelami (w necie znajdziesz sporo porad, np http://www.darmet.com.pl/pl/informacje- ... tworu.html )
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-00010337
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-00010336 ( http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 1-00010335 )
Daniel850
Post napisał: Daniel850 » 28 lip 2014, 16:04
Dzięki Roman.
Pozdrawiam.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 28 lip 2014, 20:46
Nie dziękuj Kolego, tylko klikaj POMÓGŁ!!
Wróć do „Obróbka metali”
