Pomoc w opanowaniu drgań
Post napisał: WZÓR » 02 gru 2012, 23:36
mateu5 pisze:detal jest zamocowany w twardych szczekach które trzymają na dlugosci 90mm, material ma dlugosc 415 mm. ...
.... i w tym największy jest problem.
... W ostateczności zostaje zakupienie specjalnego wytaczaka z tłumieniem drgan...
... to nic nie pomoże.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 03 gru 2012, 00:03
Pomoże drogi kolego, jednak jest to ostateczne rozwiązanie ze wzgledu na cene takiego narzędzia. Pewnie mozna by zapytac skad taka pewność a no stad ze mam do dyspozycji takie narzędzie. I pracuje ono na wysięgu 600 mm i taki detal robiłem właśnie na takim zamocowaniu. Jednak wysieg 600 mm przeszkadza w dojeździe innymi narzedziami do detalu. A skrócenie jego wysięgu zabiera możliwość pełnego obracania głowica.
Post napisał: WZÓR » 03 gru 2012, 13:16
mateu5 pisze:Pomoże drogi kolego, jednak jest to ostateczne rozwiązanie ze wzgledu na cene takiego narzędzia. ...
Rozwiązanie znasz .... , i szukasz tańszego? :smile:
szuler666
Post napisał: szuler666 » 03 gru 2012, 18:57
Na krotkie mocowanie nie ma rady chyba ze mozna użyc podtrzymki, co do drgania samego narzedzia to są dwie opcje pierwsza to trzeba zejsc z obrotow a druga to podkrecenie posuwu tak w granicach 0.5 do 1 mm/obr takie brutalne toczenie czesto powoduje ze wytaczak jest naprezony i gubi drgania
szuler
mateu5
Post napisał: mateu5 » 03 gru 2012, 20:42
Tak, szukam tańszego :) posuwy również próbowałem podkręcać, jednak płytka tego nie wytrzymała.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 03 gru 2012, 21:00
Ostatnio wytaczałem na średnicy około 200 mocowanie uchwyt 315 w szczękach z 50 reszta 200 na zewnątrz drgało trzeba było się do tego dostosować, nóż wyżej wolniej i obroty mniejsze, ale to na manualnej, czym dłuższy wysięg noża i głębszy materiał tym większe ugięcia, tego się nie ominie.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 03 gru 2012, 21:58
mateu5 pisze:jednak płytka tego nie wytrzymała.
a co masz tylko 1 :mrgreen: mniejszy wior i musi isc jakbym nie kombinował to fi1000 na wytaczarce na wysiegu 1000 mm tez bym niedał rady zrobic a tak i klasa i tolerancja w normie
szuler
robolito
#18
Post napisał: robolito » 04 gru 2012, 15:13
Zakładając, że z geometrią obrabiarki wszytko jest ok. Ja osobiście zasugerował bym zastosowanie szczęk miękkich zamiast twardych. Pozwoli to na odprowadzenie drgań na obrabiarkę w stronę uchwytu. Istotne jest to aby szczęki były przetoczone w taki sposób aby była jak największa powierzchnia przylegania. U mnie zawsze się to sprawdzało. Jeżeli proces technologiczny na to pozwala poszedł bym dalej i zastosował miękkie szczęki wydłużone na długości detalu o kształcie trójkąta z ściętymi rogami.
mateu5
#19
Post napisał: mateu5 » 04 gru 2012, 20:21
Witam. Problem rozwiązany, szczeki zmieniłem na miękkie które trzymają za 140 mm, oprawki na nożne przerobione na takie sciskowe gdzie docisk jest na calym obwodzie narzędzia na długości 200mm. Pierwsza partia materiału była przehartowana do ok 60 HRC :D
#20
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2012, 12:04
mateu5 pisze:Witam. Problem rozwiązany, szczeki zmieniłem na miękkie które trzymają za 140 mm, ...
W końcu detal nie lata w powietrzu .... :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
