Problem z cięciem blachodachówki
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 lis 2012, 19:34
Może takie nożyce, tylko dobudować do nich prowadnicę do blachy ciętej:
bubels
Post napisał: bubels » 22 lis 2012, 19:37
Wpierw ustalmy czy plazma zapali łuk na izolowanym materiale - raczej nie sądzę. A farbę popali o zapachu i smrodzie nie wspomnę.
Jak dla mnie to tylko woda.
dance1
Post napisał: dance1 » 22 lis 2012, 21:02
waterjet bez problemu, na linii cięcia przyklejasz taśmę, tym samym unikniesz efektu piaskowania czy też uszkodzeń farby. Nie raz cięte, polecam.
kszumek
Post napisał: kszumek » 22 lis 2012, 21:33
ja mam tarczę CMT z zębem trapezowym do ciecia stali
zamontowana ona jest w zagłębiarce makita sp6000
tnę blachę 0,7 i 0,5 tylko że płaską
idzie jak masełko przy prowadnicy
jakość cięcia bardzo dobra
na jednym ostrzeniu jakieś z 50 mb da rade z dobrą jakością
kupić taką tarcze zamontować na pile i jazda
aby tylko blacha nie drgała
pozdrawiam
BIKOdh
Post napisał: BIKOdh » 23 lis 2012, 08:06
Kszumek blacha ma skomplikowany kształt więc cięcie piłą odpada.
Spróbuję jeszcze raz waterjetem ale wygląda na to ze nie da się tego zrobić szybko i ładnie.
No i chyba nie rozstanę sie z gradownikiem :)
Dzięki za rady
Jävla maskin!
kszumek
Post napisał: kszumek » 23 lis 2012, 18:49
jaką wysokość fali ma twoja blachodachówka ?
jak będę miał jutro chwilkę to spróbuję jak to idzie,
bo mam gdzieś kawałek blchodachówki
ale podejrzewam ze efekty będą dobre
a poza tym to producent chyba może zrobić kawałki o długości jednej fali i trochę
co da jakieś właśnie 50 cm długości na 110 cm szerokości,
zostanie to tylko pociąć na pół albo na 3 części
pozdrawiam
BIKOdh
#17
Post napisał: BIKOdh » 23 lis 2012, 19:55
W poniedziałek mam spotkanie z kimś od producenta. moja blachodachówka ma 56 mm wysokości fali.
Jävla maskin!
kszumek
#18
Post napisał: kszumek » 04 sty 2013, 21:02
Trochę późno odpisuję ale lepiej niż wcale
będzie dla potomnych
otóż nie było żadnego problemu z cięciem blachodachówki
no może poza jednym, stary model blachodachówki
miał bardzo głęboką falę i piła nie sięgała końców przetłoczenia
ale chyba teraz takiej już nie robią
tam gdzie sięgała cięła
bez iskier , ładnie i prosto
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
