Polerka wibracyjna
pitsa
Post napisał: pitsa » 31 sie 2012, 12:15
Z mojej strony żart, gdyż wygląda na to, że pisząc w tym wątku pomagamy w kradziejstwie. :mrgreen:
Warto uczyć się na błędach innych zamiast kopiować licząc, że nikt tego nie zauważy i nie będzie konsekwencji.
Polecam lekturę przykładowego wyroku z 2008: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/d ... bille2.pdf dotyczący zwykłej kotwy ziemnej (do budowy ogrodzenia). Pozwany produkuje teraz kotwy według innego wzoru i z innego tworzywa (recykling butelek PET - świetny pomysł!). Po tej prawnej "przygodzie" producent na nalepkach EAN podaje numer patentu krajowego i europejskiego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 31 sie 2012, 12:23
wiec dlatego kopiowanie odpada
gdyby powielic wzór ( jak w wyroku ) czy rozwiązania konstrukcyjne BEZKRYTYCZNIE I IDENTYCZNIE to tak ,
ale samej zasady polerki wibracyjnej nie da się opatentować
i dlatego mozna te zasade zastosowac we własnych rozwiazaniach
wg własnego wzoru
i wtedy bedzie dobrze i zgodnie z prawem
panda86
Post napisał: panda86 » 01 wrz 2012, 23:43
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi, nie chce handlowac tymi maszynami, jedynie co zrobic na swoj uzytek, takze spokojnie :)
no nic.. bede myslal ostro dalej wtym kierunku aby cos stworzyc.. nadal jednak jestem otwarty na wszelkie informacje na temat polerek wibracyjnych... takze jak ktos dysponuje taka maszyna i moglby mi podac wymiary itd itp to bardzo prosze.
jezeli cos zbuduje to rowniez sie pochawale
// EDIT //
zapomniałem zapytać... - czy felgi po takiej polerce są bardziej odporne na czynniki atmosferyczne, zabrudzenia oraz utlenianie się aluminium - czy podczas polerowania służą do tego specjalne środki chemiczne?
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 03 wrz 2012, 16:27
po polerowaniu są ..................wypolerowane
i to nie ma nic wspolnego z odpornościa na utlenianie
trzeba je zabezpieczyć lakierem : kolor + ,,clar lack"
a srodki do polerowania wspomagają jedynie proces polerowania
czyli najpierw proces scierny innymi kształtkami i innymi płynami
pozniej polerowanie - inne kształtki i inne płyny ( czasem z pastą a pozniej tylko płyn - zaleznie od oczekiwanego efektu , w przypadku felgi i to uzywanej moze da się zastosowac tylko proces scierny )
w zasadzie uzywana felga i tak pozniej wymagajaca malowania to moze wystarcza jeden etap czyli proces scierny
jarucki
Post napisał: jarucki » 11 lut 2017, 10:36
Hallo
Zbudowałeś polerkę wibro
Wróć do „Obróbka metali”
