Frezowanie wyrobu w dwóch zamocowaniach
Post napisał: WZÓR » 25 gru 2011, 22:48
CFA pisze:... choć tu akurat wybrałbym inne - stabilniejsze wg mnie - mocowanie (wzdłuż detalu)
... też prawda. :smile:
kococchi
Post napisał: kococchi » 27 gru 2011, 13:20
Mam jeszcze pytanie ,czy po obróbce w 1 zamocowaniu odrazu przejsc do obróbki w uchwytach jw proponuje WZÓR splanować i wykonać fazowanie Czy obróbke w uchwytach poprzedzic wierceniem otworów , gwinotwaniem i przecieciem ? A dopiero na zakonczenie splanowac w uchwytach ? Wydaje mi się ze dzieki pozostawionemu naddatkowi (połfabrykat to kostka) po pierwszej obróbce bedzie można lepiej zamocowac przedmiot w imadle. Nie wiem na ile jest to dobry pomysł , moze to zupełna głupota, ale szukam jak najprostszego posobu wykonania przedmiotu. Inny użytkownk forum zaproponował że w przypadku wykonania kilku takich elementów na frezarce cnc mozn by nie robić zbednych dodatkowych uchwytów a całość wyciąć poprostu z wiekszej kostki tak aby element wypadł.
Post napisał: WZÓR » 27 gru 2011, 16:11
kococchi pisze:Mam jeszcze pytanie ,czy po obróbce w 1 zamocowaniu odrazu przejsc do obróbki w uchwytach jw proponuje WZÓR splanować i wykonać fazowanie ...
... dokładnie tak.
następnie tak;
i tak;
kococchi pisze:... Inny użytkownk forum zaproponował że w przypadku wykonania kilku takich elementów na frezarce cnc mozn by nie robić zbednych dodatkowych uchwytów a całość wyciąć poprostu z wiekszej kostki tak aby element wypadł.
...chcesz detal uszkodzić i frez połamać?
kococchi
Post napisał: kococchi » 27 gru 2011, 17:49
Jeszcze takie pytanie ,jakimi narzędziami najlepiej wykonać ten przedmiot ?
Wróć do „Obróbka metali”
