Aluminiowy zacisk
Aston11
Posty w temacie: 9
Post napisał: Aston11 » 17 paź 2010, 17:41
upadły_mnich Bardzo Ci dziękuje za rade.Zrobię jak napisałeś.
Jeśli frezowanie to ile na oko będzie mnie kosztowało wyfrezowanie 50 szt. tego zacisku i gdzie najlepiej się z tym udać by nie przepłacić.Następna sprawa to anodowanie.Jakie są przybliżone koszta anodowani 50 szt. tego zacisku i gdzie najtaniej to zrobić :?:
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 17 paź 2010, 23:46
z frezowaniem to licz srednio 50zl za roboczo godzine bo taka jest przeciętna stawka.
jak byś miał rysuni techniczne to wiem kto to zrobi dla Ciebie w dobrej cenie.
co do anodowania to jest w warszawie ANODAL u nich robiłem wielokrotnie i zawsze bylo wszystko super, innych miejsc niestety nie znam.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
mike217
Post napisał: mike217 » 18 paź 2010, 09:11
Pamiętaj tylko, że zawsze po frezowaniu zostana slady narzędzia, po anodowaniu wyglądać będą beznadziejnie, materiał połapie rózne odcienie. Przy takiej ilości jak Ty mówisz to jedynie profil. Frezowanie jednej -3 sztuk ok ale 50? to potrwa naprawde długo i koszt jednej sztuki będzie nie mały. 8 tys za matryce to nie duzy koszt, głupia foremka na plastikowy detal 50mm wielkości potrafi kosztować 2-3 razy tyle..
Liktor
Post napisał: Liktor » 18 paź 2010, 11:44
Swojego czasu słyszałem że wyciskanie ma ograniczone zastosowanie - np. niektórych stopów alu nie można tak formować (interesuje mnie dural i alu 7005) - może ktoś coś więcej o tym powiedzieć?
Ktoś wspomniał też o "foremce". Może ktoś powiedzieć czy jakościowo wtrysk dorównuje skrawaniu czy ma jakieś wady (np. porowatość produktu)?
Aston11
Posty w temacie: 9
Post napisał: Aston11 » 18 paź 2010, 18:55
mike217 pisze:Pamiętaj tylko, że zawsze po frezowaniu zostana slady narzędzia, po anodowaniu wyglądać będą beznadziejnie, materiał połapie rózne odcienie. Przy takiej ilości jak Ty mówisz to jedynie profil. Frezowanie jednej -3 sztuk ok ale 50? to potrwa naprawde długo i koszt jednej sztuki będzie nie mały. 8 tys za matryce to nie duzy koszt, głupia foremka na plastikowy detal 50mm wielkości potrafi kosztować 2-3 razy tyle..
Naprawdę nie ma możliwości aby po frezowaniu i anodowaniu ta powierzchnia wyglądała ja na zdjęciu wyżej :?: Może coś jeszcze jak na przykład szlifowanie.Co myslicie o cieciu tego laserem :?: Jak na razie forma odpada gdyż nie mam pewności ile będę tego w stanie sprzedać miesięcznie.Później pewnie tak się stanie.
qedpl
Post napisał: qedpl » 19 paź 2010, 11:50
mozna to wyciac na drutowce, podeslij rys na priva to ci to wycenie
chcesz coś wykonac z laminatu lub wykonac czesci precyzyjne ciete na drutowce pisz na priva
mike217
#17
Post napisał: mike217 » 19 paź 2010, 12:16
Oczywisćie, ze jest taka mozliwośc ale wymaga ona dodatkowego wkładu pracy w obróbke wykańczającą.
Aston11
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Aston11 » 19 paź 2010, 12:34
Dostałem kilka propozycji jednak nie zdecyduje się dopóki nie będę miał pewności,że wybrana metoda jest najlepsza.Mamy frezowanie,laser,ciecie wodom a do tego jest jeszcze możliwość szlifowania powierzchni oczywiście nie papierem ściernym :mrgreen: .Efekt musi być taki jak na zdjęciu z postu wyżej a do tego powierzchnia po anodowaniu musi wyglądać jednolicie.Co wybrać :???:
qedpl
Post napisał: qedpl » 20 paź 2010, 14:59
jak dla mnie laser odpada przy takiej grubosci aluminium, najlatwiej zlecic wykonanie 1 sztuki a juz ten kto bedzie wykonywal niech sie martwi by to tak wygladalo. Zawsze mozna powierzchnie wypolerowac lub wypiaskowac. ja stosuje szkielkowanie do aluminium.
Aston11
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Aston11 » 21 paź 2010, 21:51
Wszystkim dziękuje za wypowiedzi ale już powoli tracę nadzieje,że ktoś rzeczowo i na temat odpowie na moje pytania.
1.Czy aluminium będzie najtańszym surowcem do tych zacisków :?:
2.Ciecie wodom czy frezowanie wchodzi taniej przy 50 szt :?:
3.Jaki rodzaj szlifowania powinienem wybrać :?:
Wróć do „Obróbka metali”
