Ostrzenie stalki HSS, a utrata jej właściwości
m.j.
Post napisał: m.j. » 11 maja 2010, 17:29
Podoba mi się to forum - krótko i rzeczowo na temat. Teraz już wiem gdzie popełniałem błąd i co ważniejsze jak go uniknąć.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Starywilk
Post napisał: Starywilk » 25 maja 2010, 22:48
To wszystko nie zupełnie tak, owszem WSS nie wolno przegrzewać, ale to że Ci się udawało toczyć śrubki 8,8 stalką HSS to już wyczyn (ja stosuje w to miejsce SW7M, jest odporniejsza na przegrzanie obróbkowe). Jeśli tak było jak piszesz, to postaraj się odtworzyć wszystkie parametry obróbki z poprzednich śrubek (obroty,kąt natarcia i kąt przyłożenia). Osobiście nigdy nie stosuję HSS do śrubek wyżej jak 6,8, dalej tylko węglik i to według starej PN oznaczonej jako S... nie H...
A teraz odnośnie ostrzenia HSS polecam ''ELEKTROKORUND ZIELONY" (oznaczenia nie pamiętam).
Tyle mogę podpowiedzieć z własnego doświadczenia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 maja 2010, 17:02
HSS nie szlifuje się diamentówkami,ale ściernicami azotoborowymi (borazonowymi). Ten temat był już poruszany na forum.Nie nastąpiło, odpuszczenie stalki. Temperatura odpuszczanie HSS to 800st C.Rozgrzanie tej stali nawet do czerwoności(500-550stC) nie powoduje jej zmiękczenia. Przegrzewanie i studzenie może mieć jedynie wpływ na powstawanie naprężeń i mikropęknięć(niekorzystne).
grg12
Post napisał: grg12 » 27 maja 2010, 10:39
800st C? Czyli w zasadzie moznaby sprobowac lutowac HSS srebrem. Bardzo by sie to przydalo a do tej pory myslalem ze podgrzanie powyzej 300 stopni oznacza zniszczenie stalki
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 maja 2010, 11:17
zdzicho pisze:Temperatura odpuszczanie HSS to 800st C.Rozgrzanie tej stali nawet do czerwoności(500-550stC) nie powoduje jej zmiękczenia
Która ze stali przy 500 stopniach jest czerwona i odpuszcza się dopiero przy 800 stopniach???? Autor tego postu chyba się pomylił z czymś innym i proponuję aby to poprawił bo rzeczywiście ktoś w to uwierzy.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 11:29 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 27 maja 2010, 11:27
witam.
dla informacji - http://www.technique.pl/index.php?p=51
są tabele nalotów i kolorów żarzenia - bardzo przydatne niekiedy .
pozdrawiam .
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 maja 2010, 15:52
Np SK5,SKC,SK5V,SK10V,-wszystkie odpuszczają się powyżej 800st.
Natomiast temp zmiękczania dla pozostałych stali szybkotnących ( SW9,SW18,SW7M,SW12C również zawiera się powyżej 800St C.
Możesz spokojnie lutować srebrem. Robiłem takie rzeczy np ,kiedy trzeba było dorobić ostrze do jakiegoś nietypowego narzędzia, a widia była zbyt krucha ,aby ją tam zastosować.
Kolega ALZ pomylił stale narzędziowe stopowe, ze stalami szybkotnącymi- zapewne stąd jego wzburzenie ,bo fachowcem wszak jest.
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 maja 2010, 19:01
Oburzyłem się :mrgreen: -nie. Poprostu zwróciłem uwagę że przy 500 stopniach stal nie może być czerwona. Nie wnikałem w szczegóły bo mi się nie chciało szukać konkretów, ale pamiętam że hartowanie to ok 1200 stopni a odpuszczanie ok 550 stopni. Tak mi się wydaje, no chyba że ze starości mi się coś pokręciło :mrgreen:
Całe szczęście mamy internet i uparci znajdą z pewnością dokładne dane.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 maja 2010, 21:49
Niektóre gatunki mają temperatury odpuszczania ok 550 st(np. stale SW..).Jak doskonale pamiętasz odpuszczanie ma za zadanie m.in. wyzwolenie naprężeń po hartowaniu i powoduje nawet wzrost twardości o kilka HRC.
Temperatury zmiękczania dla gatunków SW i SK przekraczają 800 st C . I w tych temperaturach stale te tracą swoje właściwości skrawające.
pisząc o czerwonej stali miałem na myśli jej początek świecenia(żarzenia) w odróżnieniu od czerwonej barwy nalotowej. Autor posta nie podał zresztą o jaki rodzaj barwy chodzi .
Tak, czy inaczej, nie powinno to mieć, w oby przypadkach znaczącego wpływu na twardość ostrza.
Przyczyną może być twardość obrabianego materiału. W przypadku śrub klasy 8,8(ulepszane cieplnie) może ona dochodzić do 38 HRC, z tolerancją w dół ok 12HRC.
Zatem jedne śruby tej klasy wytrzymałościowej(ok 800N/mm2) mogą się dać ciąć nożem z HSS ,a inne już nie.
jachu
#20
Post napisał: jachu » 14 cze 2010, 01:42
do ostrzenia HSS używam elektrokorundu, białego bądź różowego i bardzo sobie chwalę. Oczywiście nie przepalać. A jeśli chcesz sobie pogwintować bez zbędnych emocji to daj spokój z HSS w jakiejkolwiek postaci. Zorganizuj gdzieś oryginalną płytkę gwintującą do noża składaka (np. Sandvik lub do większych skoków Mitsubishi), weź stary, w miarę nie pogięty trzonek od przecinaka, 25x16 np., wyfrezuj gniazdo pod płytkę, przykręć płytkę śrubą (np. TorX 15 do mocowania płytek APKT 1604 naszej krajowej, i znakomitej, głowicy frezarskiej Pafana) i będziesz mógł nagwintować nawet diabła z rogami. Nic ci się nie przegrzeje, nie wykruszy i nie roztopi a ponadto będziesz miał idealny kąt oraz 3 ostrza do dyspozycji. Sam gwintowałem tym wzmocnione śruby a nawet ulepszoną półoś samochodową - miała minimum 50 HRC. W śruby szło jak w jogurt. Dla ludzi z branży płytka i śrubka nie powinny stanowić większego problemu.
Wróć do „Obróbka metali”
