Poszukuje bardzo pilnie wykonawcy
ganzi
Post napisał: ganzi » 22 lut 2010, 19:20
Ale czy ktoś mógłby mi napisać mi z jaką prędkością mm/min można ciąć blachę ze zwykłej stali o grubości powiedzmy 10mm, tak żeby zachować dokładność w granicy 0,1 w minusie na wymiarach nietolerownych czyli przy wypalaniu tego gabarytu z fazkami. I czy jest jakieś ukosowanie czy wymaga to jakiejś obróbki ślusarskiej potem (grady, wypływka itp)
CFA to zależy... Jest kilka czynników, które wpływają na jakość cięcia. Ukosowanie w przeciwieństwie do plazmy jest niewielkie i pomijane w przypadku typowych detali. Prędkość uzależniona jest przede wszystkim od rezonatora, wiadomo im mocniejszy tym szybciej, a także od zastosowanej głowicy i gazu.
Przykładowo:
5000W (4800) + głowica 7,5" + tlen
duży kontur - 2.4 m/min
średni kontur - 1.5 m/min
6000W (5700) + głowica 7,5" + tlen
duży kontur - 2.65 m/min
5000W + głowica 9" + azot
duży kontur - 1.2 m/min
średni kontur - 0.76 m/min
Przykładowe zdjęcia detali wypalonych laserem można znaleźć w galeriach firm oferujących tego typu usługi, np. tutaj: klik
CFA
Post napisał: CFA » 22 lut 2010, 20:44
ganzi pisze: Ukosowanie w przeciwieństwie do plazmy jest niewielkie i pomijane w przypadku typowych detali. Prędkość ...średni kontur - 1.5 m/min...Przykładowe zdjęcia detali
Czyli tak średnio około 1m/min - no i przy małych detalach czas wejście/wyjście/kolejna sztuka. Do tego ta powierzchnia jak na detalach nr 12 i nr 13 z podlinkowanej galerii jest np dla mnie nie do zaakceptowania.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 lut 2010, 20:48
Panowie - czytajcie rysunki ze zrozumieniem i nie sugerujcie się posiadanymi maszynami.
Po pierwsze - wymiar 16 nie musi być obrabiany
Po drugie - wymiar 10 bez kłopotu uzyska się przez przefrezowanie płaskownika 16x12 na zwykłej frezarce głowiczką w imadle. Oczywiście również w imadle da się zrobić fazy.
Po trzecie otwór 12H6 jest trudny do osiągnięcia, ale 12H7 bez kłopotu zrobi rozwiertak po wiertle. Zarówno ten otwór, jak i otwór pod M8 wystarczy robić w prościutkim przyrządzie na zwykłej wiertarce stołowej.
Jeśli ktokolwiek ma stare, wolne akurat maszyny konwencjonalne, to chyba warto się zastanowić nad zleceniem. Za dużo się nie zarobi, ale jeśli ktoś ma pracownika, który odśnieża plac, to taką robotę chyba jest sens przemyśleć. Mieć, a nie mieć choćby 200 złotych, to jednak jakaś tam różnica. Oczywiście produkcja może być analizowana, jeśli tych sztuk jest odpowiednio dużo.
CFA
Post napisał: CFA » 22 lut 2010, 21:19
jasiu... pisze:Po trzecie otwór 12H6 jest trudny do osiągnięcia, ale 12H7 bez kłopotu zrobi rozwiertak po wiertle.
Przypomina mi się jak kiedyś zlecałem takie wałeczki szlifowane 20h6 i przy odbiorze
wykonawca mi mówi: "Nie wydało na h6 zrobiliśmy 5 setek na minusie".
Ja tam jestem przyzwyczajony, żeby nie dyskutować - szczególnie z Niemcami, tylko ma być tyle ile na rysunku, a nie 12H7 zamiast 12H6.
Co do wykonania reszty to może nawet szybciej by było dopaść te kilkanaście metrów płaskownika z wymiarem blisko nominalnego, to praktycznie kilka setek mogłoby wystarczyć do zabielenia obustronnie na magnesie. Przynajmniej nie trzeba by było stać przy tym (8 razy pełny stół 200x300) tak jak przy frezowaniu. Ale ostatnio kupowałem podobny płaskownik licząc na -0,1 a było -0,14.
Bri
Post napisał: Bri » 23 lut 2010, 06:41
Dlatego właśnie narzucona cena do narzuconych wymogów tolerancyjnych jest niestety nierealna, mogłeś o tym nie pisać tylko zdać się na wyceny - miałbyś wtedy realne oszacowania w proporcjach jakość_vs_cena.
10mm na laserze tnie się 2m/min (400W), ukosowanie w porównaniu do plazmy jest pomijalne ale już na 10mm blasze możesz tracić dwie dyszki z wymiaru (ale nie musisz).
Chcesz mieć tanio to kup płaskownik 16x10 (w tolerancjach hutniczych), tnij na gilotynie, otwór fi12 rób stemplem jakiejś wykrawarki młoteczkowej albo na prasce, wierć i gwintuj wiertarką stołową, fazuj kątówką "z ręki".
A tak na marginesie "akai" ma za duża sygnaturkę (limit 2 linie)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
akai
Post napisał: akai » 23 lut 2010, 12:46
Nie wypowiadam się często na forum więc nie rozumiem:
"A tak na marginesie "akai" ma za duża sygnaturkę (limit 2 linie)"??
JEŻELI POTRZEBUJESZ DETALE:
-WYCIĘTE LASEREM
- TOCZONE
- FREZOWANE
- SZLIFOWANE
ZAPRASZAM TANIO WŁASNY MAT. SZYBKO:)
ganzi
Re: ?
#17
Post napisał: ganzi » 23 lut 2010, 14:05
akai pisze:Nie wypowiadam się często na forum więc nie rozumiem:
Chodzi o naruszenie regulaminu, szczegóły tutaj: klik, punkt 22.
akai
#18
Post napisał: akai » 23 lut 2010, 14:23
jak by takie pierdoły decydowały o wiarygodności wykonania detali to współczuje w prowadzeniu biznesów:)
-WYCIĘTE LASEREM
- TOCZONE
- FREZOWANE
- SZLIFOWANE
degustator
Post napisał: degustator » 23 lut 2010, 17:01
akai pisze:jak by takie pierdoły decydowały o wiarygodności wykonania detali to współczuje w prowadzeniu biznesów:)
Akurat kolego jesteś zupełnie nie wiarygodny, ponad pół roku temu wpłaciłem zaliczkę na wytoczenie koła pasowego i ani koła ani zaliczki. Przestrzegam przed takim wykonawcą.
mike217
#20
Post napisał: mike217 » 23 lut 2010, 17:24
A ja akurat mam o koledze akai dobre zdanie. wykonał mi partie detali z materiału powierzonego i wszystko się zgadzało.
Wróć do „Obróbka metali”
