Metody wykonania supermałych otworów w narzędziach
mike217
Post napisał: mike217 » 19 maja 2009, 23:51
a ja zadam pytanie jak wykonac otwóf fi 2mm w 20 centymetrowym wypychaczu do formy? Na wylot. Są w handlu takowe ale zastanawia mnie technika wykonania tego otworu w tolerancji h6
DARECKISON
Post napisał: DARECKISON » 20 maja 2009, 07:23
Serdeczne dzięki dla kolegów za wyjaśnienia. Tabikgo - jeżeli masz dostęp do takich materiałów to prosiłbym o skany. To mój nr. GG - 6472551.Podam Ci adres poczty. Proszę pisać nawet gdy "niedostępny". Z góry dziękuję.
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 maja 2009, 08:15
Tu Kolega sobie zobaczy, idzie jak w masło:
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 20 maja 2009, 11:49
Niestety pochwaliłem się za wcześnie tymi broszurami.Sprawdziłem z samego rana biurko i niestety ich nie znalazłem.Pewnie poleciały na śmietnik. Bardzo łatwo znaleźć usługi w googlach, wystarczy wpisać hasło: otwory startowe usługi. Np. http://www.abplanalp.com.pl/index.php?art_id=1241
Jeszcze raz przepraszam, ale myślę, że nietrudno będzie znaleźć dalsze informacje. Pozdrawiam,
Tabikgo
mike217
Post napisał: mike217 » 22 maja 2009, 04:04
To jak jest z Tymi wypychaczami do formy?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 maja 2009, 01:07
Otwory pod wypychacze w formach ciśnieniowych robi się drutówką. dzięki temu dokładność otworu jest większa niż z rozwiertaka. Poza tym dzięki elektrodrążeniu można wykonywać otwory nieokrągłe.
wronek
#17
Post napisał: wronek » 23 maja 2009, 08:30
DARECKISON pisze:O elektrodrążarkach też słyszałem , a nawet obserwowałem pracę na takowej ,ale te elektrody o średnicy poniżej 1 mm - jakoś mi się to nie klei. O ile wiem elektrody do takich drążarek są przecież z miedzi.
u mnie w firmie gdzie pracuje mamy taka drazarke ZNC, najmniejsza elektrode jaka mozna na nia zalozyc jest 0,4mm i powiem ze idzie calkiem dobrze.... przy mniejszych nastawach pradow otwor jest dosyc "czysty" i "glatki"
Wróć do „Obróbka metali”
