Gwintowanie na tokarce bez śruby pociągowej.
czarkk
Post napisał: czarkk » 10 lut 2009, 12:32
Da sie ! :)
Okazuje się, że tokarka ma śrubę pociągową.
Problem w tym , że nie tak jak większość tokarek po zewnętrznej stronie łoża nad wałkiem, tylko wewnątrz łoża .
Sruba napedowa wewnatrz loza
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 10 lut 2009, 20:27
pukury pisze:witam.
no i jest jeszcze problem tego typu -
przy większości tokarek ( może i nie większości ) posuw jest realizowany ( przesuwanie suportu ) za pomocą wałka i listwy zębatej .
nie wiem jak to jest w tym przypadku .
przy gwintowaniu zaś śruba pociągowa jest na sztywno sprzężona z wrzecionem i suportem .
przesuw na mm ( np mm ) jest określony przełożeniem kół zębatych ( n / n )
w przypadku listwy zębatej to już nie jest takie jednoznaczne .
i może tak być jak napisał Kol. - nie będzie 1.5mm tylko 1.495 ( np - oczywiście ) .
i co teraz ? na każdym zwoju " ucieka " nam trochę i po kilkunastu może się okazać żę gwint nie pasuje - chyba że użyjemy tzw. szwedów i rurki ( na przedłużkę ) :lol: .
pozdrawiam .
Wałek pociągowy służy do posuwu mechanicznego suportu a listwa zębata do posuwu ręcznego suportu. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 lut 2009, 20:00 przez Endrju76, łącznie zmieniany 1 raz.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 10 lut 2009, 21:33
Endrju76 pisze:Śruba pociągowa służy do posuwu mechanicznego suportu a listwa zębata do posuwu ręcznego suportu. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Pozdrawiam
Śruba pociągowa jest tylko do gwintu. Listwa zębata jest do posuwu ręcznego jak i mechanicznego napędzanego poprzez wałek pociągowy
Post napisał: pukury » 10 lut 2009, 22:46
witam .
no i dowiedziałem się że całe życie tkwiłem w błędzie - zdarza się !
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka metali”
