Proszę o pomoc w sprawie obróbki blach aluminiowych na CNC.
Potrzebuję zrobić dwie obudowy do sprzętu audio (wzmacniacz i przedwzmacniacz). Obudowy będą aluminiowo - drewniane, powiedzmy, że obróbkę drewna zlecę jakiemuś znajomemu stolarzowi. Ale nie mam za bardzo gdzie oddać aluminium do obróbki. Blachy już kupiłem, są to 3mm i 5mm (5mm tylko 2 kawałki na fronty). Wydaje mi się, że obróbka byłaby prosta dla kogoś z doświadczeniem oraz odpowiednią maszyną. Trzeba z blach wyciąć odpowiedni wymiar (prostokąt), oprócz tego w każdej blasze do wykonania parę otworów (ø3-4mm pod śruby, nóżki, ok. ø8mm pod gniazda, jakieś jeszcze trochę większe pod lampy, potencjometry...). Ewentualnie w grę wchodziłoby jeszcze jakieś wyszlifowanie (szczotkowanie) powierzchni oraz anodowanie - jeśli nie, będę szukał osobno.
Łącznie jest to 8 kawałków blachy, w sumie 0,32m².
Jako, że będzie to obudowa do sprzętu audio który będzie stał w pokoju, chciałbym żeby wyszła estetycznie, żeby była ładnie spasowana więc zależy mi, żeby wykonać ją dokładnie.
I tu prośba do Was... Czy mógłby ktoś polecić jakiś zakład w świętokrzyskim który by się tym zajął? Jeśli nie, to znacie jakieś firmy, które wykonają taką usługę wysyłkowo? Jak wspomniałem materiał już mam. A może ktoś z Was mógłby się tego podjąć?
Jaki byłby orientacyjny koszt takiej usługi?
Proszę o pomoc, bo elektronika sprzętu już gotowa, a największy problem z obudową...
Z góry dzięki...
