Cześć,
bardzo proszę o pomoc, a dokładnie o radę. Moim problemem jest narysowanie innowacyjnej metody wytworzenia rury poprzecznie żebrowanej- elementu wymiennika ciepła. Jako innowacje mam wykonać rurę ciepła, która wewnątrz będzie miała powierzchnię porowatą (skaplanie na powierzchni rury- wewnatrz przepływająca ciecz pod cisnieniem)
Czy jest możliwe wykonanie rury ze spieku proszków metali a następnie nałożenie na niej rury z blachy (ze szwem). Bardzo prosze od rady
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
rura ciepła
no jak tak zrobisz ze owiniesz blachą to nie będzie działało zbytnio z braku litego kontaktu z blachą
Ale jak zrobisz spiekanie juz w rurze razem z nią , rura najlepiej bruzdowana by spiek nie odpadał to się uda
innowacja w pędzeniu bimbru na pewno to bedzie, ale w komputerach radiatory żelowe tak sie robi juz jakis czas
- Znawca tematu (min. 80)
To nie są radiatory żelowe (?), technologia nazywa się heatpipe, a rurki dodatkowo wypełnione są w środku nieznaną substancją, która odpowiada za transport ciepła.Armstec pisze:no jak tak zrobisz ze owiniesz blachą to nie będzie działało zbytnio z braku litego kontaktu z blachą
- Posty w temacie: 4
tak chodzi mi o heat pipe, o struktorze kapilarnej.
czy mogłabym prosić o kontakt na maila poza forum? proszę o wskazówki, pomoc (oczywiście odpłatną)
[email protected]
[email protected]
"nieznana substancjabartx pisze:wypełnione są w środku nieznaną substancją, która odpowiada za transport ciepła.
Aniu obstawiam (pewnosci nie mam) że w rurke umieszczają wałek (forme wewnetrzną) z jakiegos materiału który się nie spaja , przesztrzen miedzy rurką a wałkiem zasypują granulatem i całosc idzie do pieca , po wyjeciu z pieca wałek (forme) się usuwa zostaje spiek w rurze
albo granulat wprowadza sie miedzy wałek a rurkę i rurka zostaje sprasowana co wstepnie spaja granulat, wałek się wyjmuje a rurka trafia do pieca gdzie całosc się spieka i spaja trwale
to tak obstawiam ale jak rzeczywiscie to robią nie wiem bo skąd
ale w google szukaj "heat pipe manufacturing" " heat pipe sintering"
Ostatnio zmieniony 19 cze 2016, 19:14 przez Armstec, łącznie zmieniany 2 razy.
dasz radę skontaktować się ze mną przez maila? bardzo proszęArmstec pisze:"nieznana substancja" to własnie żel czyli woda z olejem, woda z acetonem, metanolembartx pisze:wypełnione są w środku nieznaną substancją, która odpowiada za transport ciepła.
[email protected]
