Przecinanie blach cienkich 0,2-0,5.
sp9kn
Post napisał: sp9kn » 27 lis 2013, 07:20
Chciałem się Was podpytać jakim frezem mogę przeciąć blachę 0,2 -0,5.
Sytuacja sporadyczna na własne potrzeby.
Czy takim frezem:http://allegro.pl/frez-weglik-vhm-4p-2m ... 68981.html
Da radę przeciąć? Czy wybrać inny frez do tego ?
SP9KN
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 27 lis 2013, 10:22
cieżko obciąć 6taka cieka blache freze bedziesz musiał dobrze podociskać blache bo drgania rozwala ci freza nie lepiej flazma lub laserem wypalic? chyba taniej wyjdzie.
emerce
Post napisał: emerce » 27 lis 2013, 10:44
Wycinam sporo blach 0.4-3 mm. Materiał obrabiany mocuję za pomocą taśmy Tesa do podklejania wykładzin, a frezów używam dwupiórowych. Obrabiam na sucho, gdyż wszelkie chłodziwa, smary i oleje rozpuszczają taśmę.
wajhman
Post napisał: wajhman » 03 lis 2014, 20:50
Potrzebuje powycinać kilka szablonów z blachy nierdzewki lub ocynk 0,5 mm oraz 3 mm, frezem 1,5 - 2 mm
jaki do tego nadaje sie frez oraz jakie ustawienia, obroty, posuw, skok?
Wróć do „Obróbka metali”
