dalem do anodowania na czerwono i niebiesko kilka czesci aluminium, praktycznie na kazdym kawalku wyszedl inny odcien! Nawet na tych elementach z zeberkami sa poziome smugi jasniejsze i ciemniejsze.
Co zrobic, zeby odcien byl taki sam na kazdym elemencie? Piaskowanie pomoze?
Moglby mi ktos wytlumaczyc dlaczego tak sie stalo, albo chociaz skierowac na odpowiednia literature?
Problemy z anodowaniem
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2011, 11:25 przez rozo, łącznie zmieniany 1 raz.
Witaj. Moim zdaniem to detale daj do firmy która się zna na swojej robocie. Ja miałem podobne problemy i zmiana wykonawcy rozwiązała problem. Pewnie to zależy od ich technologii. Sprawdź kolego czy czasem się nie wyciera ta anoda pod jakimś środkiem do mycia używanym w gospodarstwie domowym. Pozdrawiam.
pierwsze jest to ze wszystkie elementy muszą byc z tego samego stopu alu i kładzione razem do wanny (1 proces). Jak miałeś sporo elementów i robili to partiami to masz taki efekt.
Ale patrząc na zdjęcie to obstawiam różne stopy Alu.
Są specjalne środki które wybłyszczają detal przed anodowaniem i po wychodzi super zywy kolor i nie ma smug. Duzo zależy też jakie barwniki firma używa i jak je uszczelnia ( czy poprzez trzymanie we wrzątku - co widac po fotkach czy chemikaliami z teflonem) jak chemikaliami z teflonem to kolor sie bedzie utrzymywał bardzo długo. Jak tylko uszczelniane we wrzącej demineralizowanej wodzie to bedą smugi i kolor blaknie z czasem na słońcu.
Szukaj innej firmy:)
