Silnik PM55L048 bardzo się grzeje
: 28 lip 2008, 17:46
autor: kaczy1n
Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Mianowicie steruje 1/2 kroku silnik krokowy PM55L048 (poniżej zdjęcie i nota katalogowa) napięciem 12 V, a on nagrzewa się dość znacznie . To znaczy, że nie da się długo na nim palca trzymać. Czy to jest normalne ?? Dodam że silnik działa prawidłowo, nie gubi kroków itp.
Pozdrawiam Paweł
: 28 lip 2008, 18:04
autor: pltmaxnc
Temperatura pracy silnika krokowego wynosi ok. 70- 80 stopni i z pewnością nie utrzymasz go w palcach.
Temat byl omawiany na forum 100 razy albo i więcej , trzeba poszukać i poczytać.
: 28 lip 2008, 18:13
autor: kaczy1n
Dziękuje za odpowiedź
: 28 lip 2008, 19:39
autor: Leoo
kaczy1n pisze:Mianowicie steruje 1/2 kroku silnik krokowy PM55L048
Jeśli sterujesz silnik mikrokrokiem 1/2, to nie ma problemu, niech się grzeje. Jednak jeśli sterujesz półkrokiem tzn. okresowo pojawia się 100% prądu w obu fazach (sterownik np. L297+L298), to silnik jest trochę przeciążony. Co prawda średni moment trzymający jest większy od nominalnego ale silnik (magnesy) można przegrzać.
Możesz ograniczyć napięcie zasilania albo zastosować radiator na silniku.
