Silnik krokowy zatrzymuje się i buczy
: 09 wrz 2018, 13:48
autor: bpetera
Witajcie,
Proszę o pomoc z konfiguracją drivera, bądź diagnozę uszkodzenia silnika.
Spędziłem sporo czasu na wyszukiwaniu informacji na ten temat - być może zadałem zbyt mały prąd na silnik, ale nie chcę ryzykować bez konsultacji. Postanowiłem więc podlinkować pytanie zadane w innym temacie - tutaj pasuje bardziej.
Silnik powyżej około dwóch obrotów na sekundę przestaje się kręcić.
Ponieważ zastosowany jest w konfiguracji z przekłądnią 60:1 daje to maksymalną prędkość posuwu 400mm/min co jest absolutnie za mało na moje potrzeby.
bpetera pisze: ↑
09 wrz 2018, 03:19
Silnik: Wantai Motors 85BYGH450C-012 (Nema34)
Sterownik: Wantai DQ860MA
Otrzymałem je już jako zestaw od poprzedniego właściciela, z tego co widzę są sprzedawane bardzo często jako zestaw motor+driver+zasilacz:
http://wantmotor201204.sell.everychina. ... 860ma.html
Mam takie wątpliwości w konfiguracji - na driverze zostało ustawione peak 4,2A, bo silnik ma rate current 3,5A.
Pytanie tylko czy aby jedna z tych wartości nie jest podana per uzwojenie (zakładam, że są dwa w silniku bo cztery wyprowadzenia).
Być może powinienem powielić tą wartość...
Jeżeli jednak dobrze to ustawiłem oznaczałoby to coś dziwnego - czy producent sprzedawał by silnik w zestawie driverem i zasilaczem o wydajności znacznie większej niż wymagana (mają wydajność 7,8A).
Kolejne zaskoczenie - temperatura silnika po 15 minutach ciągłej pracy to tylko 34stC, po godzinie bezczynności (trzymanie) również nie więcej.
Z innymi silnikami, nigdy nie osiągałem tak niskich temperatur, a tutaj silnik zawsze "zimny".
Proszę o pomoc, przyznam, że pogubiłem się w tym.
Re: Silnik krokowy zatrzymuje się i buczy
: 09 wrz 2018, 16:24
autor: adam Fx
ten silnik jest dziwny prawie 12Nm a tylko 3,5A ..... i olbrzymia indukcyjność 22mH
dla porównania zobacz na Allegro silnik od Marka silnik-krokowy-12-5nm-7-8a-lub-4a-8-p-cnc-nowy-i7545074847 (sory ale linki z Allegro nie działają )
: 09 wrz 2018, 16:34
autor: pitsa
adam Fx pisze: olbrzymia indukcyjność 22mH
co "spowalnia" silniki czyli nie nadają się do dużych prędkości (slajd 16).
: 09 wrz 2018, 17:24
autor: bpetera
OK, czyli niezłe badziewie ogółem, bo z przekładnią ma za małą prędkość, a bez zbyt małą dokładność (gdyby miało bezpośrednio kręcić kołem pasowym).
Pytanie - co teraz? Chcąc zwiększyć dokładność zainwestowałem w przekładnie.
Jak najmniejszym kosztem bądź konfiguracją wypracować największą osiągalną prędkość?
Zasilacz:
Czy zmiana zasilacza może przyśpieszyć np. dwukrotnie obecną prędkość?
Jeżeli dam radę osiągnąć te 150-200% obecnej prędkości to na jakim zasilaczu - jakie parametry?
Nowy silnik:
Jeżeli już wybierać z taniej chińszczyzny czym warto zastąpić ten silnik, tak aby pasował do posiadanego drivera?
Obecne przełożenie daje mi oczekiwaną dokładność mechaniczną, więc nie rozpatruję serw czy ambitnych krokowców z enkoderami.
Ze swojej strony znalazłem coś takiego: http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 86-86.html
Dodane 35 minuty 25 sekundy:
Edit:
Wpadł mi do głowy pewien tani pomysł - być może głupi dlatego proszę o komentarz.
Czy "skoro" posiadam zasilacz z pewnym zapasem prądu mogę zastosować przetwornicę napięcia DC STEP-UP?
Tak, żeby z DC 60V zrobiła mi DC 100-120V?
Czy takie rozwiązanie jest możliwe do zastosowania, a do tego stabilne?
Na szybkiego znalazłem taki oto wynalazek:
na Allegro ->"Przetwornica zasilacz Step-Up DC-DC 120V 15A 900W"
Edit2:
No tak, ale napięcie maksymalne zasilania sterownika to 80V więc nie poszaleję z tymi przetwornicami.
Mogę zakupić taką 60V->80V ("Allegro Przetwornica StepUP 600W OUT 12-80V podwyższająca")
Pytanie tylko czy zwiększenie napięcie o 20V da odczuwalny wzrost prędkości?
: 09 wrz 2018, 19:34
autor: adam Fx
a cio to? 2 tematy o tym samym ... raz pisze tu raz tam eehh bałaganiarz
A może zwyczajnie sprzedaj silniki i kup inne z mniej mH
Dodane 3 minuty 20 sekundy:
bpetera pisze:Nowy silnik:
odpuść ten sklep
za to silnik możesz brać do tych 7A i z jak najmniejszym mH za to z jak największym momentem ( najlepiej taki który można łączyć równolegle wtedy osiągniesz parametry leprze)
: 09 wrz 2018, 20:58
autor: bpetera
No, weszły dwa tematy, bo stwierdziłem, że dział z silnikami będzie bardziej odpowiedni i zostawi ślad przyszłym poszukiwaczom informacji.
Opcja ze sprzedażą ma sens - wystawię je gdzieś - jak ktoś kupi to zmienię silniczki i będzie po problemie.
A zasilacz wcale nie ma takiego dużego zapasu jak sądziłem - przy 60V da z siebie 5.8A przy deklarowanej mocy 350W, więc chyba nici z silnika 6-7A (no chyba, że inaczej to się przelicza przy doborze zasilacza).
: 11 wrz 2018, 11:45
autor: ursus_arctos
Policz tak:
Uzwojenie będzie wydzielało ciepło I²R - przy silniku o oporze 0.5 Ω i prądzie 6A będzie to 18W. Silnik ma 2 uzwojenia, więc wszystko x2 (36W).
Oprócz tego silnik wykonuje pracę mechaniczną P = ωM = 2π f M, gdzie f = obr./s
Silnik 3.5Nm przy 5 obr/s będzie miał moc ok. 110W - przy czym tam moc będzie pobrana tylko wtedy, kiedy silnik faktycznie będzie obciążony takim momentem - jeżeli będzie mniej obciążony, to weźmie mniej prądu.
Sprawność sterownika załóżmy ok. 80% - daje to (110W + 36W) / 0.8 = ok. 180W na silnik.
