Sterowanie/zasilanie dużego silnika.
: 05 maja 2018, 21:11
Panowie, mam silnik JK60HS100-3008 4N.m 3A ośmioprzewodowy. Zasilam go pojedyńczym sterownikiem TB6600 i zasilaczem impulsowym 24V. Niestety muszę go rozkręcić do sporej prędkości rzędu 200-500obr/min.
Obecne sterowanie nie daje rady i silnik buczy już przy dość niewielkiej prędkości.
Zwracam się wiec z pytaniem do bardziej doświadczonych, jak ugryźć ten problem? Dać większe napięcie, lepszy sterownik czy może podłączyć pod dwa sterowniki?
Na razie spiąłem te 8 przewodów szeregowo w 2 uzwojenia, ale chyba powinienem je podłączyć równolegle i wtedy osiągnę większe szybkości prądów?
