W czym to zrobić?
- Posty w temacie: 4
W czym to zrobić?
Cześć
Chcialbym na silnikach krokowych z enkoderem (ok. 3-4 Nm) zrobic takie cos:
1. silnik nr 1 obraca sie w prawo o zadana ilosc krokow,
2. silnik nr 2 obraca sie w prawo o zadana ilosc krokow,
3. silnik nr 3 obraca sie w prawo o zadana ilosc krokow,
4. po czym nastepuje powrot od 3 do 1 i tak zapetlic o zadana ilosc razy.
Podlaczone mialoby byc do pc, wyswietlacz dotykowy. Ma byc baza z wyborem 1 z 30 pozycji + robienie wlasnej z wyswietlacza dotykowego. W czym najlepiej napisac program do tego?
Re: W czym to zrobić?
Zależy czy ma być profesjonalnie czy tanio plc/hmi - atmega, zależy. Czy układ aplikacyjny chcesz na gotowo czy sobie prostą płytkę sam będzie mógł zmodzić. Podłączone do PC- ale po czym i jakie funkcje miało by to połączenie umożliwiać?
I pytanie jaki język ogarniasz.
"Sterowane przez program"- z opisu wnioskuje że chcesz mieć dedykowane do twojego rozwiązania opcje (samodzielnie zaprogramowane) a z drugiej strony piszesz że z językami programowania słabo.
Jak masz kompa to po co ci sterowanie z ekranu dotykowego? Maja być dwa punkty sterowania?
Tu jest jakiś bardzo prosty przykład, jak ogarnąć jeden silnik pod Arduino:
https://starter-kit.nettigo.pl/2014/04/ ... y-arduino/
Oczywiście nie muszą być akurat takie sterowniki i silniki, to tylko przykład. Za to podstawy programowania w C++ będą bardzo przydatne.
Potem można podpinać kolejne sterowniki, jakieś wyświetlacze, klawiatury itp. W sieci jest mnóstwo przykładów i opisów, jak to wszystko składać do kupy i programować. W każdym razie ja też radzę iść w tym kierunku
