DLACZEGO TAKA RÓŻNICA
: 18 lut 2008, 19:00
autor: GAWPIO
posiadam silniki vexta o podobnych parametrach, ale jeden jast większy od drugiego prawie trzykrotnie, od czego to zależy.
: 18 lut 2008, 19:12
autor: error82
Podaj parametry tychże silników i ewentualnie zdjęcia to może ktoś coś wydedukuje
: 18 lut 2008, 22:14
autor: arizon
Po pierwsze charakterystyka dynamiczna może być diametralnie różna dla obu silników po drugie ten mniejszy może mieć dużo wyższą temperaturę pracy- (ale w to raczej wątpię).
: 22 lut 2008, 14:37
autor: GAWPIO
Oto parametry.
: 22 lut 2008, 19:19
autor: clipper7
GAWPIO pisze: silniki vexta o podobnych parametrach
Niestety, parametry mocno się różnią : inna jest liczba faz, rezystancja uzwojeń i krok.
Podobny jest tylko prąd fazy. Sądzę, żę dokładne porównanie parametrów katalogowych odsłoniłoby inne różnice.
: 23 lut 2008, 15:49
autor: GAWPIO
tylko gdzie je znaleść ?
: 23 lut 2008, 16:58
autor: jarekk
Tak naprawdę wystarczy żeby ten mniejszy miał magnesy neodymowe a wiekszy normalne - wtedy różnica wielkoci byłaby wytłumaczalna.
: 25 lut 2008, 20:30
autor: Leoo
Większy ma napięcie nominalne 4,5V a mniejszy 0,638V, dla tego wcale nie mają podobnych parametrów.
: 27 mar 2008, 10:22
autor: luber
Im mniejsza rezystancja lub napięcie tym większe da się uzyskać maxymalne obroty silnika.
Do silnika 5-fazowego potrzeba specjalny sterownik (niewidziałem prostego schematu na tym forum,właściwie to wogule niewidziałem prostych rozwiązań pez potrzeby programowania).
W/w silnik ma tę przewagę nad większym 2-fazowym,że w pełnym kroku ma 500 impulsów/obrót
a w półkroku 1000 impulsów/obrót co w zupełności wystarcza.
Dodatkowo kręci się szybciej (sporo) i posiada większy zakres obrotów w których moment obrotowy jest jeszcze wystarczająco silny do bezpiecznej pracy(bez gubienia kroków).
Z uruchomienie silnika 2-fazoweg niepowinno być większych problemów.
