Podłączone do RAMPS 1.4, pod jeden sterownik DRV8825. Mają za zadanie napędzać oś Z drukarki za pośrednictwem śruby M5. Kroki mam aktualnie ustawiona na 250/mm (200 x 0.
Problem polega na tym, że kiedy ustawie jakiś mikrokrok to silniki nie pracują płynnie tylko "skaczą". Próbowałem mikrokrok 1/16, 1/8 i 1/2; oczywiście odpowiednio ustawiając kroki w repetierze.
Dodatkowo zmierzyłem posuw i okazało się, że teraz, na pełnym kroku, zamiast 1mm oś przesuwa się o 0,32mm. Czyżby te silniki nie miały 200 kroków na mm i stąd te problemy?
