Silnik krokowiec plus sterownik plus Joystick
rysmen
Post napisał: rysmen » 25 kwie 2016, 19:46
Witam koledzy chciałem do mojej tokarki zamiast korby od posuwu zapodać krokowca i Joystick.
na zdjęciu zaznaczyłem gdzie chce dac silnik
I teraz pytania
1. sterownik by mi taki pasował
http://allegro.pl/avt1725-c-mikrokrokow ... 03671.html
prosta obsługa o takie coś mi chodzi tylko czy jak drążek jest w pozycji 0 (neutral bez wychylenia) to czy można swobodnie silnikiem kręcić? jak np zapnę posuw.
2. Jaki silnik krokowy do tego zapodać by to uciągło? będzie przez pas HTD nigdy silnika korkowca w rekach nie miałem :mrgreen:
3. Joystick http://allegro.pl/przelacznik-joystick- ... 40687.html
Czy to ma sens proszę o poradę.[/list]
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 kwie 2016, 22:37
Czegoś nie rozumiem
chcesz w tokarce która ma mechaniczny posów zamontować dodatkowo posów elektryczny???????
A po co?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2016, 00:56
1- słaby 2A tylko
2- tak i nie tak bo możesz wyprowadzić sygnał enable i odłączy to prąd od silnika ... Nie bo kręcąc silnikiem będziesz generował prąd do sterownika jak z dynama
lepiej zapodać sprzęgło
silnik 4,2Nm wystarczy przy śrubie kulowej
3 może być
chcesz do tego zastosować jakiś PC np. z LInuxCNC czy będziesz robił np. sterowanie na Arduino?
rysmen
Post napisał: rysmen » 26 kwie 2016, 07:12
ARGUS pisze:Czegoś nie rozumiem
A po co?
Chce zamiast korby tej do podjazdu, mieć Joystick tak bym nie musiał korbą kręcić :smile:
A czemu? bo mi wygodniej a nie będę się rozpisywał dokładnie.
adam Fx pisze:1- słaby 2A tylko
3 może być
Jeszcze sprostowanie nie będzie śruby kulowej na silniku koło HTD pasek i zamiast korby koło HTD czyli silnik to jak by moja ręka :smile:
chciał bym miec tak jak na tym filmie
[youtube][/youtube]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2016, 20:50
Ciekawe teraz dopiero widzę że to coś więcej niż sam ster. I może się obyć bez step/dir ale nadal ma tylko 2A .ale przy wiekszej przekładni mały silnik ruszy suport.
