chinski sterownik DM2722 silnik nie trzyma(wysokonapięciowy)
jarucki
Post napisał: jarucki » 15 sty 2016, 22:41
Jak w temacie posiadam takowy sterownik silnika krokowego, niby normalny jak każdy jeden ale jednak nieco inny niż ogólnie dostępne. Do rzeczy....
Podłaczyłem sterownik do płyty głównej LPT silnik się kreci ładnie lewa prawa itp itd, ale za cholerę w pozycji postojowej nie blokuje silnika, w ustawieniach zmieniając / odwracając kierunek "właczenia wzmacniaczy" silnik przestaje reagować...
Czy ktoś może mi pomóc z tym tematem, jeszcze jest takowy zapis
"Phase terminal memory function (motor phase terminal is memorized after input pulse train stopping 5s and it is recovered when stepper driver power on or signal MF changes from low level to high level)"
nie wiem jak go tłumaczyć, że silnik zostanie zblokowany dopiero po 5sek od ostatniego impulsu? a następnie odnajdzie się gdy na nastąpi zmiana stanu sygnału z niskiego na wysoki (MF)
jeszcze jest wyjście ALM+ /- podpinać to do czegokolwiek ?
przykładowy starownik
Przykład sterownik dm2722
Pomoze ktoś ?
[ Dodano: 2016-01-16, 15:43 ]
Sterowniki uruchomiony.
Ale za nic w świecie nie trzyma / blokuje silnika po zmanie sygnalu z niskiego na wysoki (mf+ mf-) poprostu przestaje reagować na sygnaly kierunk/krok a os silnika można obracać w rękach. Te sterowniki tak maja czy jest zdupczony
Ostatnio zmieniony 18 sty 2016, 14:08 przez jarucki, łącznie zmieniany 2 razy.
jarucki
Post napisał: jarucki » 18 sty 2016, 14:06
Nikt nic nie wniesie do tematu?
