Silnik do TA8435
turbopecet
Silnik do TA8435
Post napisał: turbopecet » 27 gru 2007, 10:13
Proszę o pomoc w wyborze silnika do sterownika na układzie TA8435 (zasilany na 24V). Czy taki wystarczy do pcb, plexi, mdf. Jeżeli nie to proszę o poradę jakiego silnika szukać, o jakich parametrach. Potrzebuję trzy sztuki i szukam czegoś w miarę taniego do w/w zastosowań.
JAPAN SERVO RH-1048
wymiary56,5/56,5/74
dł.ośki 15,5mm ,średnica osi 5,8mm
masa ok 0,70kg
napięcie 5,2V
prąd 1,4
ok 0,7 Nm
Tutaj więcej o tych silnikach.
http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... entid=5237
:arrow: Czy taki wystarczy do pcb, plexi, mdf?
Typ silnika Minebea 23KM-C051-07V
Wymiary silnika 54x54x56.4
Oś silnika 6,3mm
1.8 deg/step
Pod tym adresem znalazłem więcej danych mojego silnika http://www.nc-step.de/forum/viewtopic.p ... highlight=
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
- Holding Torque: 980 mNm min.
- Dynamic Torque at 600pps: 869 mNm ref.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2008, 22:58 przez turbopecet, łącznie zmieniany 7 razy.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 gru 2007, 10:06
może też być taki:
Silnik krokowy 1.26Nm 2.1A dwustronna oś 8-p.
http://www.allegro.pl/item288853225_sil ... p_cnc.html
