Cześć
Jestem właśnie w trakcie budowy mojej pierwszej frezarki. Pole robocze 1000x600x300. Szukam odpowiednich silników krokowych i potrzebuję porady bardziej doświadczonych osób.
Pierwsze co to nie wiem czy 4Nm dla chińskiej śruby kulowej 2005 wystarczy ? Przy czym stół waży około 50 kg.
Kolejna rzecz to jaką prędkość osiągnę na takich silnikach, przy sterowniku M545 i zasilaniu 45V ?
http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-2nm- ... 65062.html
Jest szansa na kręcenie nimi 20obr/s ?
A może zastosować śrubę 2010 i liczyć na 10obr/s ?
Pozdrawiam Dominik
Maksymalne obroty silnika
Zacznij od wykresu momentu w stosunku do prędkości obrotowej. Ja w praktyce przyjmuje w dużym uproszczeniu że graniczna prędkość obrotowa to 600rpm. Oczywiście na jałowego rozkręcić taki silnik nawet do kilku tysięcy obrotów ale z bezużytecznym momentem. Sytuacja poprawia się w przypadku hybrydy z enkoderem.
W twojej aplikacji daj przekładania 1:2 i śrubę o skoku 5mm.
I daj te silniki na napięcie zbliżone do 80v. Nie wiele więcej zapłacisz za sterowniki a zauważalna różnica. Spójrz na wykresy swojego silnika.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
