konfiguracja mach2
elmo02
konfiguracja mach2
Post napisał: elmo02 » 02 wrz 2015, 11:52
Witam! Z programem mach 2 mam do czynienia po raz pierwszy. Całe sterowanie jest od markcomp silniki 4.2 Nm + sterowniki mdc 856 ustawione zgodnie z wytycznymi na jego forum. Po włączeniu całego sterowania silniki trzymają ale nie ma jakiejkolwiek reakcji w biose ustawiałem raz epc potem epc+epp bez zmiany nie reagują. Czy ktoś może wie co jest nie tak? Dziekuję i pozdrawiam.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 wrz 2015, 13:39
Sprawdzić czy na płycie zmienieają się stany napięć na wyjściu dir przy zmianie kierunku - będzie wówczas jasne czy to kwestia sterwoników czy programu.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
elmo02
Post napisał: elmo02 » 02 wrz 2015, 14:52
Witam, że też nie wpadłem na ten prosty pomysł... Pomierzyłem napięcia właściwie różnicę potencjału miedzy dir+ i dir- i po zapuszczeniu gkodu wartość napięcia waha się od 0 do +4V, więc co tu dalej zrobić?
[ Dodano: 2015-09-02, 21:19 ]
Witam! po długich walkach rozwiązałem problem, odznaczyłem funkcję Active low w zakładce ouput signals i silniki ruszyły.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 02 wrz 2015, 22:39
To fjnie:). Jeżeli kolega rozpoczyna przygodę z machem, to sugeruję zainstalować mach3 - wmiarę najnowszą wersję - uniknie kolega problemów z błędami programu. powodzenia :)
elmo02
Post napisał: elmo02 » 02 wrz 2015, 23:12
Tak już to zrobiłem, tylko najpierw wystartowałem z machem 2 ponieważ do niego miałem instrukcje a jestem kompletnie zielony z tego ale zaczaiłem temat i już sobie działam w machu 3 wg mnie lepsza przejrzystość ( takie chyba bardziej dla debili brzydko mówiąc :) dużo obrazków) a i błędy pewnie jakieś tam zostały wyeliminowane ze starszj wersji. Teraz czeka mnie masa nauki z tym, dziękuję za odpowiedzi, a wgl tak z ciekawości czemu tak się stało, że muszę mieć to odznaczone istnieje jakieś logiczne wyjaśnienie?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 03 wrz 2015, 07:47
Jest to kwestia podlaczenia sterownikow ( czy na stale podawany jest +czy-)orsz tego na jakie zbocze sygnalu sterujacegi reaguje sterownik....
