konfiguracja mach2
elmo02
konfiguracja mach2
Witam! Z programem mach 2 mam do czynienia po raz pierwszy. Całe sterowanie jest od markcomp silniki 4.2 Nm + sterowniki mdc 856 ustawione zgodnie z wytycznymi na jego forum. Po włączeniu całego sterowania silniki trzymają ale nie ma jakiejkolwiek reakcji w biose ustawiałem raz epc potem epc+epp bez zmiany nie reagują. Czy ktoś może wie co jest nie tak? Dziekuję i pozdrawiam.
krzysiekgrab
elmo02
Witam, że też nie wpadłem na ten prosty pomysł... Pomierzyłem napięcia właściwie różnicę potencjału miedzy dir+ i dir- i po zapuszczeniu gkodu wartość napięcia waha się od 0 do +4V, więc co tu dalej zrobić?
[ Dodano: 2015-09-02, 21:19 ]
Witam! po długich walkach rozwiązałem problem, odznaczyłem funkcję Active low w zakładce ouput signals i silniki ruszyły.
krzysiekgrab
To fjnie:). Jeżeli kolega rozpoczyna przygodę z machem, to sugeruję zainstalować mach3 - wmiarę najnowszą wersję - uniknie kolega problemów z błędami programu. powodzenia
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
elmo02
Tak już to zrobiłem, tylko najpierw wystartowałem z machem 2 ponieważ do niego miałem instrukcje a jestem kompletnie zielony z tego ale zaczaiłem temat i już sobie działam w machu 3 wg mnie lepsza przejrzystość ( takie chyba bardziej dla debili brzydko mówiąc
dużo obrazków) a i błędy pewnie jakieś tam zostały wyeliminowane ze starszj wersji. Teraz czeka mnie masa nauki z tym, dziękuję za odpowiedzi, a wgl tak z ciekawości czemu tak się stało, że muszę mieć to odznaczone istnieje jakieś logiczne wyjaśnienie?
krzysiekgrab
