Mam problem. Posiadam sterownik ZELRP i PIKO CNC.
FL60STH86-3008BF
LINK DO DATASHEET
Podłączenie:
Zmostkowane kable:
BIAŁO-CZERWONY Z NIEBIESKIM
BIAŁO-CZARNY Z ZIELONYM
Reszta do sterownika.
Ustawiłem zworki na prąd 2.25 A i podział 1/5
Załadowałem przykładowy program do PIKO i włączyłem i brak reakcji(czasami silnik tyknie jak by chciał ruszyć ale tylko tyle).
Przy włączeniu Sterownika ZELRP do prądu(transformatora) jest taka sama reakcja.
W piko zmieniałem tylko podział kroków(1,8 degree- 200 kroków na obrót * podziął = 1000 ) Ale jest to mało znaczące.
Czy coś źle podpiołem lub skonfigurowałem?
[ Dodano: 2015-05-18, 20:48 ]
NIEZALEŻNIE OD STEROWANIA(próbowałem również na MACH 3) i od połączenia(równolegle lub szeregowo) SILNIK zachowuje się tak samo. Tzn trzymie moment i jak w sterowaniu zadam mu ruch to słychać/ czuć tak jakby obrót o jeden krok i nic więcej.
Już nie mam pojęcia jak to ruszyć;/
