Jaki zamiennik silnika krokowego 12,5Nm ?
: 17 kwie 2015, 21:43
Witam Kolegów!
Mam w swoim ploterku następujące napędy:
Napęd osi X i Z :
-silnik krokowy 12,5Nm + M880 + zasilanie około 73V
-śruba kulowa fi25/5 + napęd na pasku zębatym 1:1 , pasek szerokość 25mm profil RPP5. długość śruby 2m dla X oraz 0,7m dla osi Z
- prowadnice HIWIN 20 lub 25
Sterowanie mam na LPT z płytką SSK-MB2
Frezuję różne dziwactwa, głównie używając tych dwóch osi, metodą jak płaskorzeźby z drobnymi posuwami w osi Y. Chciałbym przyspieszyć trochę i zastanawiam się nad silnikami Easy-Servo.
Aktualnie stabilnie udaje mi się uzyskać prędkości około 3m /min, przy wyższych mam obawy że zgubią kroki.
Mam kilka pytań:
1) Czy po wymiane na EASY-Servo
Easy Servo ES-D1008 HBS86H + Silnik ES-M23480 - 8,0Nm
uda się uzyskać lepsze prędkości, jeśli tak to o ile one mogą wzrosnąć?
Czy silnik 8,0Nm może być zamiennikiem 12,5Nm zwykłego krokowca?
2) Czy będzie można uzyskać lepsze przyspieszenia?
3) zastanawiałem się nad wymianą śruby kulowej na np. 25 skok 10 - to czy wtedy też razem z easy servo da się poprawnie sterować?
Nie ukrywam że wszystkie wymieniane elementy zostaną wykorzystane w innej wolniejszej maszynie, ale nie ukrywam zależy mi aby w tej aktualnej przyspieszyć znacznie pracę.
Proszę o pomoc czy warto iść w tym kierunku?
Czy tylko serva AC pozostają aby moc pracować szybciej....
Proszę o odpowiedzi, najlepiej tych co wymienili na Easy-servo i jakie mają spostrzeżenia.
Z góry dziękuję!
Napęd osi X i Z :
Mam kilka pytań:
Z góry dziękuję!
