Jeśli nie masz wykresu momentu od obrotów to możesz tylko zgadywać.
Jak napiszesz w jakich warunkach pracuje silnik to będzie można zgadywać...
model silnika
masa jaką przesuwa silnik
długość śruby
moment bezwładności silnika - na stronie gdzie kupiłeś?
napięcie zasilania sterownika
masz jakąś przekładnie pomiędzy silnikiem a śrubą czy bezpośrednio?
jakie siły działają - frezujesz, grawerujesz czy druk 3d?
