Silnik krokowy-problem
mts-salesdepart
Post napisał: mts-salesdepart » 21 mar 2015, 18:49
Hej.
Mam pewien problem. Wiem jak działa silnik krokowy, ale otrzymałęm polecenie
"Jak wytłumaczysz dziecku zasadę działania silnika krokowego?"
Nie wiem, jak wytlumaczyc komus coś, o czym nie ma bladego pojęcia.
Nie musi to byc dlugie, wazne zeby w miare prosto.
Dzięki
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 mar 2015, 19:10
Zależy jak głęboko zagłębiać się w zasadę działania - ogólnie mówiąc dzięki odpowiedniemu ułożeniu cewek oraz podawania napięcia na nie w odpowiednim układzie i kolejności wirnik obraca się o dany kąt np. 1,8 stopnia dzięki temu sterownik wie w jakiej pozycji jest silnik.
Myślę że to wystarczy - w każmy razie zrobiłem test i narzeczona zrozumiała ;)
mts-salesdepart
Post napisał: mts-salesdepart » 21 mar 2015, 19:12
hehe, dzięki. Myślę, ze wystarczy.
[ Dodano: 2015-03-21, 19:14 ]
Dobra, mam :)
Silnik krokowy przekształca impulsy elektryczne w ruchy
mechaniczne. Każdy impuls podany na uzwojenia silnika powoduje obrót wirnika o niewielki kąt. Czym większa częstotliwość impulsów sterujących, tym szybciej obraca się wirnik
fanti
Post napisał: fanti » 24 mar 2015, 16:17
Zawsze możesz pokazać na zegar, ale wskazówkowy:),
Jeden impuls to tyknięcie wskazówki sekundowej, itd. najważniejsza jest wizualizacja.
Piotr_W
Post napisał: Piotr_W » 28 mar 2015, 15:24
Cześć
A może "obrazkowo" będzie łatwiej :wink:
ak47
Post napisał: ak47 » 01 kwie 2015, 12:13
może warto zacząć od tego w jakim wieku te dzieci ? domyślam się że wiek 5- 6 klasy. Jak im zaczniesz podawać terminy takie jak wirnik, uzwojenie albo frazy częstotliwość impulsów sterujących to wiedz że nie będziesz miał słuchaczy. Trzeba by zacząć od pokazania na slajdzie co to jest wirnik, co robi. Dopiero potem opowiadać że przy pomocy komputera i sterowników można takim wirnikiem sterować. Pokazać jakieś MEGA amatorskie frezarki CNC które coś tam rysują. Im więcej fachowych technicznych słów tym gorzej. Przecie te dzieci tylko myślą kiedy koniec i będzie można iść do domu grać w na kompie i wejść na fejsbuka. No chyba że te dzieci to uczniowie technikum to wtedy tak łopatologicznie może i lepiej nie.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 14 kwie 2015, 04:18
Z tłumaczeniem komukolwiek czegokolwiek to jest tak, że jeśli samemu się faktycznie wie, to zawsze można drugiemu wytłumaczyć, bo jest wiele metod do wyboru. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy się samemu nie wie do końca ;)
