Potrzebuję obliczyc moment potrzebny do utrzymania obrotów wiatraka
600RPM
r 520mm
waga 0,5-1 kg jeszcze nie dobrałem
przepływ powietrza minimalny ale trzeba uwzględnić bo tej funkcji nie chcę pozbawiać tego urządzenia. Rozruch może być długi do 30s
Jaki moment potrzebny do wiatraka
ostanislaw
Nie wiem czy chcesz napędzać wiatrak, czy też tak określasz wentylator. jest programik Wiatrak1.1 który służy do obliczania turbin wiatrowych.
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki ... grw11.html
Jeżeli to wentylator to też można wyliczyć odwóconą moc pamiętając że przy przetwarzanu energii zawsze występują straty
ostanislaw
ostanislaw
