PARAMETRY SILNIKA KROKOWEGO A2153-9412
: 07 paź 2007, 16:44
autor: Kowal
Nie moge nigdzie znaleźc w necie parametrów silnika krokowego o symbolu w tytule . Moze ktoś wie gdzie mozna szukac?
kable sa wyprowadzone w ilosci 6 szt.
dwa białe
1 czarny
1 zielony
1 czerwony
1 niebieski
moze ktos sie orientuje jaki typ motorka?
Z góry dzięki
A i jeszcze jedno?
Jak zdjąc kółko pasowe aby nie uszkodzic silnika. Nie ma śrób mocującyh!
Albo jest wklejone albo wsadzone na wcisk
Dzięki!
: 07 paź 2007, 21:16
autor: micro
Z tego co widzę jest to silnik unipolarny, dwufazowy, mamy więc 2 cewki z odczepami w środku.
Omomierzem możesz sprawdzić, które kabelki tworzą pary i gdzie znajduje się środek.
: 07 paź 2007, 22:21
autor: Leoo
Wszystko jest na tabliczce znamionowej. Wystarczy podłączyć silnik do odpowiedniego sterownika, na osi zamocować dźwignię i dynamometrem (wagą) zmierzyć moment trzymający.
: 08 paź 2007, 07:46
autor: gmaro
Jednym ze sposobów aby pozbyć się koła zębatego jest po prostu zeszlifować na długości po czym powinno zejść bez problemu , wadą jest to że trzeba uważać na oś silnika aby ją nie uszkodzić ;)
: 08 paź 2007, 10:28
autor: Leoo
W kwestii zdejmowania koła zębatego, radzę podgrzać je (wystarczy mały palnik, zapalniczka). Sposób sprawdzony wielokrotnie.
: 08 paź 2007, 10:51
autor: Kowal
Leoo pisze:W kwestii zdejmowania koła zębatego, radzę podgrzać je (wystarczy mały palnik, zapalniczka). Sposób sprawdzony wielokrotnie.
Właśnie takiej metody chciałem użyc ale nie byłem pewien czy mozna ja stosowac do silnikow. Jesli jest to sprawdzone to tak zrobie :mrgreen:
ps.
zaznacze "Pomógł"
: 08 paź 2007, 22:03
autor: adam Fx
napisz czy udało sie z tym podgrzaniem bo umie to nic nie dało moze za słabo je grzałem hhmmmm :roll:
: 08 paź 2007, 23:09
autor: Leoo
Kółko mogło być potraktowane klejem anaerobowym lub nawet cyjanoakrylem ale w jednym i drugim przypadku ciepło pomaga. Nie należy przesadzać z czasem nagrzewania by nie uszkodzić magnesu wirnika.
: 09 paź 2007, 15:07
autor: Kowal
adam Fx pisze:napisz czy udało sie z tym podgrzaniem bo umie to nic nie dało moze za słabo je grzałem hhmmmm :roll:
Zeszło bez żadnego problemu "jak po maśle". użylem zwyklej zapalniczki do podpalania gazu w kuchenkach z długim koncem. najpierw podgrzewalem powoli obracając kolko a potem chwilke poczekalem az sie cale rownomiernie rozgrzeje, (bylo wykonane z aluminium) wiec ciagnelo jak radiator.
