mc2kwacz pisze:Odmów nad nim różaniec, na pewno znajdziesz WIELU, których zdaniem to musi pomóc
Ha ha ha, bardzo śmieszne
mc2kwacz pisze:Jeśli uszkodziłeś fabrycznie wmontowane magnesy, to w jaki niby sposób chciałbyś to odwrócić?
Przecież tam nie ma magnesów stałych tylko namagnesowany wirnik z jakiegoś metalu...
ursus_arctos pisze:Mam takie silniki, WSZYSTKIE rozebrałem. Owszem, po tej operacji zaczęły się obracać łatwiej, ale nie wpłynęło to katastrofalnie na ich parametry.
Dobra wiadomość.
ursus_arctos pisze:Chałupniczo zmierzony moment wynosił 0.6Nm, czyli 75% znamionowego.
No to na pierwszego drewniaka taki moment wystarczy.
ursus_arctos pisze:Tyle, że silniki nie były nowe
Moje też nie są nowe
, pochodzą z popularnego portalu aukcyjnego, kupione za 15zł i drugi taki sam za 18zł(licytacje).
ursus_arctos pisze:Co do puszczania większych prądów - nie zaszkodzi mu, dopóki nie przegrzejesz.
Jak puszczałem krótkie impulsy przy 15V to coś dużo prądu nie brały, może 6A, nic to nie dało, więc puściłem kilka impulsów z 52V, może było 20A, ale że impulsy były puszczane na zasadzie ocierania kabli to raz mi się kable zespawały i ścieżka na PCB z silnika wyparowała
i mimo tego że to była ścieżka na nieużywanym obwodzie to i tak ją naprawiłem
Oczywiście i tym razem bez zmian
Gdzie dać ten słabszy silnik, na Y czy Z?
