Skokowa praca silników krokowych
: 05 sie 2007, 21:40
autor: Pavllo7
Zmontowałem ukłąd SSK praca silników jest skokowa w programie kazde przejscie z jednej lini do nastepnej odbywa sie pojakim czasie jak zrobic zeby była płynna praca silnika krokowego. Jak steruje recznie chodzą normalnie.
Prosze o pomoc
: 05 sie 2007, 22:13
autor: Leoo
Jakim programem sterujesz i jaki masz PC?
: 06 sie 2007, 08:25
autor: Piotr Rakowski
Do kol. Leoo - steruje najpewniej Machem.
Moim zdaniem masz po prostu trochę za słaby komputer lub za wolną kartę graficzną. Przy sterowaniu programami, które g-kod interpretują linia-po-linii, algorytm jest następujący:
odczyt linii g-kodu -> interpretacja -> wysłanie impulsów -> zobrazowanie graficzne i update kontrolek windowsowych.
Przy słabszym sprzęcie (i zdecydowanie słabej karcie grafiki) komputer będzie się zacinał. Problem ten opisywany był już na forum.
: 06 sie 2007, 08:37
autor: clipper7
Taki przypadek łatwo sprawdzić : sygnał DIR podłącz na stałe, a STEP wysterowuj z generatora. Wtedy wiesz co dajesz i co otrzymujesz.
: 06 sie 2007, 08:43
Kol. Clipper7 - autor wątku przecież napisał, że przy sterowaniu ręcznym idzie bez zatrzymania...
: 06 sie 2007, 13:23
autor: Pavllo7
seruje machem 2 sprubuje zmienic karte graficzną i zobacze cos sie zmieni
