Awaria silnika krokowego - POMOCY !!!!
: 09 lip 2014, 22:38
Posiadam frezarkę CNC, niby "Polski produkt" z wielkopolski ale jak już się przekonuje w całości na chińskich częściach. Ale do rzeczy.
Problem pojawił się z osią Y, używam maszyny od roku i było ok, od kilku dni oś zaczyna się blokować, tzn. jedzie, jedzie i nagle staje a silnik krokowy wyje.
Pomyślałem że coś tę oś może blokować, sprawdziłem i porusza się swobodnie.
Problem na moje oko może być w samym silniku, w momencie gdy maszyna jest włączona to nie było możliwości ruszenia/przekręcenia silników choćby o milimetr (tak jest nadal na osi X i Z) a na osi Y mogę swobodnie pokręcić. Gdyby silnik się nie poruszał to uznałbym że to jego wina, ale on i pracuje i mogę nim kręcić ręcznie?! maszynę podczas pracy mogę zblokować ręcznie przytrzymując za końcówkę silnika krokowego.
Zamówić jutro nowy silnik i czy to raczej problem ze sterowaniem?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Michał
Pozdrawiam,
Michał
